Thema: PDF-Dateiname vom Layout? (1627 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 216 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2017 / Win 7- 64 bit
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kennt sich jemand mit dem Drucken in Adobe-PDF aus? Wie kann ich Autocad 2006 bzw. Acrobat Distiller 5(oder Writer) so einstellen, dass bei der Vergabe der PDF-Dateinamen der Name des Layouts übernommen wird? Wo liegt diese Einstellung? Vor paar Jahren (acad 2000 ???) arbeitete ich mit einer ACAD-Installation, die den PDF-Namen aus dem DWG-Namen und (in Klammern gesetzt) dem Layoutnamen zusammengestellt hat. Ich hätte mir gewünscht, aber konnte dies nicht abstellen, jetzt, dass ich dies brauche kann ich nicht aktivieren Kennt jemend eine Lösung? Gruß, Manfred
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, erstellst du die PDF direkt über die Buttons vom Acrobat, oder wie machst du das? Bei mir wird problemlos der dwg-Name und die Layoutbezeichnung z.B. als pr05181-Erdgeschoss.pdf zusammengesetzt. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, ich plotte in PDF, indem ich den "virtuellen" Drucker "Acrobat Distiller" beim Plotten einstelle. Dann funktioniert es wie mit einem echten Drucker, und das aus allen Windows-Programmen, die einen System-Drucker ansprechen können. In meinem vorigen Beitrag habe ich die Frage gestellt, ob ich alle Layouts einer DWG-Datei in einem Rutsch drucken könnte, ich möchte gerne die in PDF drucken können, mit automatischen Namens-Vergabe seitens ACAD bzw. Acrobat. Ob dabei eine mehrseitige PDF aus den Layouts, oder eben eine PDF jeweils Layout erzeugt wird, es ist mir egal (besser wäre eine PDF für alle Layouts) Nun suche ich jemanden, der eine Lösung dafür parat hätte. Wie erzeugst Du denn die PDFs aus ACAD? Gruß, Manfred
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hi Manfred, ich habe die Acrobat Prof. 6 Version und kann direkt aus ACAD über Buttons drucken. Die Papiergröße wird direkt vom Layout übernommen und man hat keinen Streß mit dem Blattgrößen-Einstellen. Die Seiten werden auch automatisch gedreht, was ebenfalls sehr praktisch ist. Einziger Nachteil, man kann nicht mehrere Layouts gleichzeitig drucken, aber bei einem Klick finde ich das nicht weiter dramatisch. Hast du schon einmal die Suchfunktion bemüht? Über PDF gibt es bereits viele Threads und ich meine, da war auch mal was mit der Automatisiserung deiner Vorstellung dabei. Sorry, wenn ich dir da nicht weiterhelfen kann ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Heidi, Deine Antwort hat mir doch geholfen, ich werde die Sache mit Acrobat 6 ausprobieren. Ich habe sonst Vorbehalte gegenüber 6 und 7, da die manche Pixel-Dateien auch bei niedrigeren Auflösungs-Einstellungen ca. 3 bis 5 x größer speichern als die Version 5. Leider es ist so, auch bei EPS ausgabe, auch wenn eine Vektor-EPS die Grafik ist. Ausserdem die Version 7 hat unter Beschneiden (Strg+T) das Tastaturkürzel Alt+W eingestellt, dies habe ich sehr intensiev benutzt: habe alle Formate auf Benutzerformat 1400x1400 mm gedruckt, dann beschitten, sehr oft mit automatischen Entfernung des weißen Randes mit Alt+W. So musste ich mich jahre lang um die Auswahl des richtigen Formats nicht kümmern, alles ging reibungslos mit 100 % Trefferquote beim Drucken Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 19. Okt. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, arbeite auch mit Acrobat 6 und kann das von heidi soweit bestätigen, dass Datei- wie Layout im Dateinamen vom pdf automatisch übernommen werden. Nur das mit den Buttons im Werkzeugkasten ist bei Acad 2006 leider nicht mehr; zum. nicht beim Acrobat 6 )
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Karin, leider ist es mit dem Acrobat 7 Prof. auch nicht besser. Ich wollte nämlich genau das was Heidi gemacht hat: Einfach mit einem Klick die PDF's erzeugen. Deshalb haben wir überhaupt den neuen Acrobaten angeschafft. Doch nix is. Hatte hier ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012224.shtml#000001 ) gerade danach gefragt ohne diesen Beitrag gefunden zu haben. Laut Adobe Anleitung soll das mit den Buttons (siehe Bild) in AutoCAD gehen!! Nur Wie ?
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Stephan, bin zwar nicht Karin, hänge ja aber auch in dem Thread mit drin Dann muss ich echt einen absoluten Glücksgriff gehabt haben, dass bei mir alles so klappt. Meine 7er hab ich zwar noch nicht inst., aber mit der 6er klappte das einfach reibungslos. Man kann die Buttons auch nachtrgl. einbinden, falls man ACAD nach dem Acrobat inst. hat, mir ist nur der Weg entfallen . Das hatte ich auch in einem Forum gelesen. Hast du schon in den Werkzeugkästen nach Adobe PDF geschaut? Vielleicht fehlt dort nur der Haken. Ansonsten musst du im Programmordner des Acrobat einen Ordner PDFmaker, darunter AutoCAD und dort eine Arx-Datei finden. Binde diese mal in ACAD ein. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Plotter Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
@ Heidi Natürlich sind immer alle angesprochen *grins*, vielleicht fällt dir ja auch noch eine etwas genauere Vorgehenswiese ein. Denn so ist das für mich als ACAD Laie nicht nachvollziehbar :-( Einfach anklicken kann ich es jedenfalls nicht, da ist nicht von Adobe zu sehen. @ Karin Vielleicht kannst du mich mit deinem Wissen unterstützen ;-)? Muss doch zu machen sein, die Buttons rein zu bekommen!
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, die mit ACAD&Acrobat kämpfen! Ich möchte doch diese Debatte für einen Augenblick zum Thema Namensvergabe zurückleiten. Weiss jemand genau, wo diese Konfiguration steckt??? Adobe muss diese Info über DWG-Name und Layout-Name vom ACAD oder Betribssytem haben, und wie der PDF-Name zusammengestellt wird muss irgendwo doch stehen, ich glaube nicht, dass dies fest in acrobat.exe fest verdrahtet ist, je Version. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hi, ich weiß nicht, wo es im Adobe steckt, aber vielleicht hilft dir auf Rumborak.de der Punkt Produktives... danach habe ich meinen PDF Drcuker eingerichtet udn da sind auch diese mystischen Zeichenfolgen, die man im Drucker einrichten muss beschrieben (ausserdem hat Adobe kein F1?) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2005LT, WSCAD 5.1, usw
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
so muß mich mal einmischen! benutze den destiller 5! hatte am anfang auch die dateinamen+layoutnamen als ich mein acad 2002 auf 2005 updatete verschwand der layoutname. würde mal den destiller entfernen und neu installieren. und dann testen!?! ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
