  Rund um AutoCAD
  XYZ Koordinaten in Excel auslesen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XYZ Koordinaten in Excel auslesen (1546 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute
ich habe da eine Lisp, die funktioniert einwandfrei! Mit dieser Lisp kann ich xyz Koordinaten von Punkten welche auf dem Layer Höhe liegen in Excel exportieren. Jetzt meine Frage, funktioniert das auch mit imperialen Einheiten? Ich habe es versucht, bekomme es aber leider nicht hin. Wenn ich die Punkte mit id Punkt abfrage, zeigt er mir die genauen Fuß und inch Maße, allerdings liest er sie mir nicht in Excel aus. Vielleicht wisst ihr ja wie das geht.
Ich kopiere die Lisp auch mal rein, falls der Fehler daran liegt.
(defun c:zkoord (/)
(setq dimzinalt (getvar "dimzin"))
(setvar "DIMZIN" 0)
(princ "\nACHTUNG: Höhentexte müssen auf Layer Höhe liegen!!! ")
(setq za 0)
(princ "\nHöhentexte wählen (einzeln oder Auswahlfenster) ")
(setq auswahl (ssget))
(setq anzahl (sslength auswahl))
(prompt "gewählt: ")
(princ)
(princ "\nDaten werden in Datei liste.txt geschrieben. ")
(setq wa (getint "\nEvtl. exist. Datei überschreiben <0> oder Daten anhängen <1> ? <1> "))
(if (= wa 0)
  (setq wa1 "w")
  (setq wa1 "a")
(setq f (open (strcat (getvar "DWGPREFIX")"liste.txt") wa1))
(while (< za anzahl)
  (setq liste (entget (ssname auswahl za)))
  (setq alayer (substr (cdr(assoc 8 liste))1 4))
  (setq atext (cdr(assoc 0 liste)))
(if (and(= atext "TEXT") (= alayer "Höhe"))
  (progn
    (setq auswahl1 (assoc 10 liste))
    (setq auswahl2 (cdr(assoc 1 liste)))
    (setq pktlst1 (rtos (cadr auswahl1)2 3))
    (setq pktlst2 (rtos (caddr auswahl1)2 3))
    (setq pktlst3 (rtos (atof auswahl2) 2 3))
    (setq pktlst (strcat pktlst1 ";" pktlst2 ";" pktlst3 ";" (rtos (cadddr auswahl1)2 3)))
    (princ za)
    (princ "\nPKTLst: ") (princ pktlst)
    (write-line pktlst f)
(setq za (+ 1 za))
) ;end while
        (close f)
(setvar "dimzin" dimzinalt)
) ;end defun
Danke schon mal im vorraus!
gruß aus waldbrunn
werner
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die hilfe zu rtos an.
ciao georg
