  Rund um AutoCAD
  Fahrrad in 3D
Autor Thema:  Fahrrad in 3D (816 mal gelesen)
rkl3011
CAD-System- und Anwendungsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von rkl3011 an!   Senden Sie eine Private Message an rkl3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkl3011
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Fahrrad in 3D als dwg, dxf oder 3ds-Datei. Hat vielleicht jemand von euch solch eins rumliegen? Es sollte ein "normales" Fahrrad sein, also kein Mountain Bike oder Rennrad.
Habe im Forum gesucht, aber nur 2D-Geometrie gefunden.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
rkl3011
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkl3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 3dCafe.com ... auch auf der inoffiziellen AutoCAD-Hilfeseite verlinkt, ist z.B. das Fahrad drauf.
MfG Proxy
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkl3011 10 Unities + Antwort hilfreich
High
hier ist eins zu finden.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
rkl3011
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei 3DCafe gibt es keine "normalen" Fahrräder, sondern nur Rennräder, Mountain Bikes und auch Einräder. Ich brauche eine ganz normales Fahrrad (mit Schutzblech).
@Proxy: Das Fahrrad dort ist eine COB-Datei? Womit kann ich das öffnen?
@j-sc: Leider ungeeignet, da Rennrad.
rkl3011
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkl3011 10 Unities + Antwort hilfreich
bikesandrack.zip
Geht's auch ohne Schutzbleche, und ganz einfach?
Lothar
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 17. Okt. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkl3011 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dir mal www.3-d-grafik.de
(Diverses - rotierende Weltkugel)
an.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
rkl3011
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer 24,
das sieht schon ganz gut aus. Schutzbleche müssen sein, die lassen sich aber leicht ergänzen.
Vielen Dank!
Ronny
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkl3011 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dein Ergebnis kannst Du dann mal hier posten...
Lothar
rkl3011
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fahrrad.zip
hier ist das Fahrrad mit Schutzblechen.
Ronny
