  Rund um AutoCAD
  Plottproblem unter 2006
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottproblem unter 2006 (771 mal gelesen)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..ich erhalte bisweilen die sehr informative Fehlermeldung über die Infoanzeige des "Plotten und Publizieren" Teils:
FEHLER: Grafiken wurden nicht generiert
Kann jemand mit der Meldung was anfangen ???
Es sind KEINE Pixelbilder in der Grafik!
Eine Plotstiltabelle wird als fehlend moniert, dies allerdings nur als Warnung. Sollte aber egal sein, es stimmen dann halt die Farben nicht aber gar nicht plotten ???
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Dinosaur
Sehen Sie sich das Profil von Dinosaur an!   Senden Sie eine Private Message an Dinosaur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinosaur
Inventor 2016 / CATIA V5
AutoCad Architecutre 2020 / Pit
Grafikkarte: NVIDIA Quadro RTX 3000
Intel(R) UHD Graphics 630
Win 10
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Boot!
Habe das gleiche Problem. Musste mir über die Zeichnungsexportierung in ein neues Layout weiter helfen.
Konnte dann ohne Probleme drucken.
Allerdings wird die exportierte Zng. nicht aktualisiert wenn das Modell verändert wird.
Gibt es keine bessere Möglichkeit oder sogar eine Problembehebung?
Weiss niemand etwas??
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
in diesem Fall hat's geholfen, Prüfung über die Zeichnung laufen zu lassen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
