  Rund um AutoCAD
  Block einfügen
Autor Thema:  Block einfügen (479 mal gelesen)
ag1963
Sehen Sie sich das Profil von ag1963 an!   Senden Sie eine Private Message an ag1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ag1963
ADT 2006
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
was mache ich da falsch?
die routine fügt einen block auf einen neuen layer ein und sollte mir dann die die eingabe des drehwinkels erlauben und dann wieder den vorherigen layer setzen.
funktioniert auch, nur nach abschluss der routine wird der block wieder auf den vorherigen layer gesetzt, obwohl er während der dynamischen eingabe richtig war.
(defun c UINSERT (/ P1)
(setq *oldlay* (getvar "clayer"))
(setq P1 (getpoint "\nEinfügepunkt zeigen:" ))
(command "layer" "m" "E_S26" "_color" "_red" "" "")
(command "clayer" "E_S26")
(command "_-insert" "DU_Ac_Map" P1 "" "")
(setvar "clayer" *oldlay*)
grüsse aus wien!
peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ag1963 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. (ungestestet)
(defun c:UINSERT (/ P1 )
  (command "_-insert" "DU_Ac_Map" P1)
  (while (/=(getvar "cmdactive")0)(command pause))
- Thomas -
ag1963
ADT 2006
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
