  Rund um AutoCAD
  Absetzkipperfahrzeug
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absetzkipperfahrzeug (6206 mal gelesen)
Fränki
Sehen Sie sich das Profil von Fränki an!   Senden Sie eine Private Message an Fränki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fränki
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
War schon lange nicht mehr hier (und komme immer nur mit Fragen...).
Also, ich suche eine DWG- oder DXF-Datei eines Absetzkipperfahrzeuges nach DIN 30723 mit Aufnahmesystem. Diese werden benötigt, um Containermulden aufzunehmen und zu entleeren.
Es wäre sehr hilfreich, wenn mir irgendjemand hierzu einen Tip geben könnte.
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränki 10 Unities + Antwort hilfreich
up
Das bräuchte ich auch,
warte schon seit Tagen, dass sich hier jemand meldet
lg
Dimy
geht nicht.. gibts nicht
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.2
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
könnte eventuell etwas anbieten:
Scania 5-Achser mit Kettengerät (für Container), Kettengerätlänge von hinterer Rolle bis vorderanschlag 7500mm.
Ist eine 2D Zeichnung als DWG oder DXF zu haben und in Autocad 2000 erstellt worden.
Für eine andere LkW-Marke müsste ich das Gerät erst noch "aufsetzen".
Gebt mir Bescheid, was ihr genau benötigt.Könnte was übers WE machen.
Gruss --gle--
Dimitra75
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gle
Ja damit könnte ich schon mal was anfangen.
Wenn Du noch andere Absetzkipper (jegliche Fahrzeuge mit
denen man Container transportieren kann) hast,
dann wäre ich dir sehr dankbar wenn Du mir die zumailen
oder hier posten würdest.
lg
Dimy
Fränki
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gle !
Endlich ne gute Nachricht! Das Fahrzeug sieht schon gut aus, ich bräuchte aber eins mit Schwenkausleger und Kettengehänge zum aufnehmen für Absetzmulden.
Wäre super wenn du sowas hättest !
Trotzdem schon mal ein herzliches DANKESCHÖN !
Fränki
gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.2
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 16. Okt. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränki 10 Unities + Antwort hilfreich
MAN-Welaki.zip
Hallo zusammen
hier ein MAN 4x2 mit Welaki und Mulde, so auf die schnelle.
Den Scania mit Translift kann ich nicht uploaden, da zu detailliert =Datei gezipt zu gross. Auf wunsch kann ich das Kettengerät als Zip-Datei und .dwg Format mailen.
Frohes werkeln und einen guten Wochenstart
--gle--
