  Rund um AutoCAD
  Koordinatenbemassung in excel exportieren teil 2
Autor Thema:  Koordinatenbemassung in excel exportieren teil 2 (1191 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe heute schon einmal einen Beitrag erstellt, in dem mir mit der ersten Antwort schon perfekt geholfen wurde... Danke nochmal an Yvonne.
Jetzt habe ich folgendes Problem, ich würde gerne die nachfolgende Lisp genauso benutzen, wie sie ist, da es ja einwandfrei klappt, nur das ich noch zusätzlich zu den x und y Koordinaten und dem Text auch noch die z Koordinate bekomme. Ich bin im Lisp schreiben nur sehr schlecht und kriege das überhaupt nicht auf die Reihe.
Mein Chef war total begeistert wie schnell ich die Koordinaten hatte und jetzt soll ich das gleiche in einem 3D Modell machen.
(defun c:zkoord (/)
(setq dimzinalt (getvar "dimzin"))
(setvar "DIMZIN" 0)
(princ "\nACHTUNG: Höhentexte müssen auf Layer Höhe liegen!!! ")
(setq za 0)
(princ "\nHöhentexte wählen (einzeln oder Auswahlfenster) ")
(setq auswahl (ssget))
(setq anzahl (sslength auswahl))
(prompt "gewählt: ")
(princ)
(princ "\nDaten werden in Datei liste.txt geschrieben. ")
(setq wa (getint "\nEvtl. exist. Datei überschreiben <0> oder Daten anhängen <1> ? <1> "))
(if (= wa 0)
  (setq wa1 "w")
  (setq wa1 "a")
(setq f (open (strcat (getvar "DWGPREFIX")"liste.txt") wa1))
(while (< za anzahl)
  (setq liste (entget (ssname auswahl za)))
  (setq alayer (substr (cdr(assoc 8 liste))1 4))
  (setq atext (cdr(assoc 0 liste)))
(if (and(= atext "TEXT") (= alayer "Höhe"))
  (progn
    (setq auswahl1 (assoc 10 liste))
    (setq auswahl2 (cdr(assoc 1 liste)))
    (setq pktlst1 (rtos (cadr auswahl1)2 3))
    (setq pktlst2 (rtos (caddr auswahl1)2 3))
    (setq pktlst3 (rtos (atof auswahl2) 2 3))
    (setq pktlst (strcat pktlst1 ";" pktlst2 ";" pktlst3 ";"))
    (princ za)
    (princ "\nPKTLst: ") (princ pktlst)
    (write-line pktlst f)
(setq za (+ 1 za))
) ;end while
        (close f)
(setvar "dimzin" dimzinalt)
) ;end defun
Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe...
Gruß Werner
gruß aus waldbrunn
werner
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
und nochmal den Weg zu cad-od.de Tool 122 vielleicht?
Sonst hier die Suche, ich meine, das gab es schon x-mal.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Okt. 2005 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
gegen die alte zeile austauschen
(setq pktlst (strcat pktlst1 ";" pktlst2 ";" pktlst3 ";" (rtos (cadddr auswahl1)2 3)))
ciao georg
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
ich habe Deine Zeile gegen die andere Zeile ausgetauscht, jetzt bekomme ich aber eine Fehlermeldung, nachdem ich alle Punkte ausgewählt habe und zwar folgende:
Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: streamp nil
AutoCad erstellt mir zwar eine Liste, aber in der ist dann leider nichts drin.
Vielleicht weißt Du oder jemand anderes, an was das liegt.
Danke schon mal im vorraus.
Ps. Yvonne, tut mir leid, wenn ich irgendwelche crosspostings <-- oder wie die auch immer heißen gemacht habe. Das lag nicht in meiner Absicht.
gruß aus waldbrunn
werner
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht ja nix, aber hast du Tool 122 mal versucht? Oder muss unbedingt diese eine Lisp umgeschrieben werden?
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses eine Tool verweist genau auf den gleichen Forumsbeitrag.
Aber ich habe es jetzt noch an 3 anderen Modellen probiert und jetzt geht es auf einmal. Wenn ich das Modell in dem es nicht funktioniert, in eine neue Zeichnung kopiere, dann geht es auch.
Ergo: Ich danke Euch allen für Eure Hilfe, damit ist mein Problem gelöst.
gruß aus waldbrunn
werner
