  Rund um AutoCAD
  Dateiname Pfad im Plot
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Dateiname Pfad im Plot (1619 mal gelesen)
RaceFace
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von RaceFace an!   Senden Sie eine Private Message an RaceFace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaceFace
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte heute einen Grundriss plotten und auf einmal steht der Pfad und der Dateiname am unteren rand im plot. könnte mir eventuell jemand sagen woran es liegt und wie ich es ausblenden kann.
vielen dank im vorraus.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaceFace 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Autocad Version?
Schau mal im Plotmenü nach "Plotmarkierung" - dort einfach das Häkchen rausnehmen.
Grüße Karin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hi RaceFace,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
hast du eventuell beim Dialogfenster "Plot" den Haken bei Plotmarkierung gesetzt ? Wenn ja - nimm den mal raus...
Sonst: Mit welcher Version arbeitest du - hast du eventuell Zusatzapplikationen am Start,...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Sep. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jan. 2009 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaceFace 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
EINE Möglichkeit (da Du keine Angaben zu Software/Plotter/Treiber/Vorgehensweise machst, ist die Auswahl nämlich groß) wäre über die Einstellungen der Plotmarkierung im Plotmenü. ZWEITE Möglichkeit: über _HPCONFIG (früher mal, acad13 oder 14 oder so). DRITTE - da steht ein RTEXT aus den E-Tools drin .....
Aber vielleicht war die Lösung schon mit bei
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
RaceFace
Kaufmann
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Ich bin ja begeistert wie schnell das hier geht.
hochachtungsvoll
Nick
