  Rund um AutoCAD
  Layer mit Eigenschaften kopieren und umbenennen
Autor Thema:  Layer mit Eigenschaften kopieren und umbenennen (3758 mal gelesen)
Vermesser1
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Vermesser1 an!   Senden Sie eine Private Message an Vermesser1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vermesser1
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich ca. 600 Layer mit allen Eigenschaften je 18 mal kopieren muss und einen fixen Teil umbenennen.
z.B. Soll aus dem Layer
U_01_SY_TX_P-Bohrung-abgebohrt
der Layer
U_02_SY_TX_P-Bohrung-abgebohrt
werden. D.h. die Layer unterscheiden sich durch die 3te und 4te Stelle. Von 01 bis 18.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank
Vermesser1
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Programmierung kann ich mir nur vorstellen, die Zeichnung 18 mal unter verschiedenen Namen abzuspeichern, mit _RENAME in jeder Zeichnung die Layernamen zu ändern und dann die Layer wieder in die Ausgangszeichnung zu holen
vergiss nicht, MAXSORT zu erhöhen
edit: ich hab noch mal nachdacht und muss sagen, bevor ich mir über 10.000 Layer antue, würde ich über die Arbeit mit XRef nachdenken
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 26. Sep. 2005 editiert.]
Vermesser1
Vermesser
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog,
danke für den Beitrag.
Allerdings kann ich mit _RENAME nur einzelne Layer umbenennen.
Ich habe ca. 600 Layernamen die im Namen *_01_* enthalten, was in *_02_* umbenannt werden muss.
Sonst ist die Idee mit Zeichnung kopieren und umbenennen gut.
Wie kann ich nun alle 600 Layer gleichzeitig umbenennen?
danke
Vermesser1
Nauplia
Zeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe, würde ich an Deiner Stelle beim Befehl _rename Platzhalter verwenden, also in der oberen Zeile *01* angeben, das dann in *02* umbennant werden soll.
Gruß aus der Provence
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. probier mal mit Platzhalter
.. ansonsten .. Programmierung!
- Thomas -
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da einen eher rustkalen tip.
hallo vermesser1.
über expresstool -> layer -> layermanager, die layer exportieren.
(erstellt datei mit extension *.lay)
diese datei über einen texteditor nach word bringen. darin die suchen/ersetzen funktion nutzen. danach wieder zurück über den texteditor abspeichern. wichtig! die extension.
die geänderte *.lay-datei in eine neue dwg importieren. und das 18 mal.
besser wüsst´ich es im moment nicht.
gruß günter
Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
Hallo Vermesserkollege,
hier ein kleines VB Srcipt.
Code:
Option Explicit
Sub Layer_kopieren()
    Dim NewLayer As AcadLayer
    Dim OldLayer As AcadLayer
    Dim NeuerLayerName As String
    Dim Nummer As String
    Dim LayerCol As AcadLayers
    On Error GoTo Ende
    Nummer = ThisDrawing.Utility.GetString(0, Chr$(10) & "Layernummer angeben: ")
    On Error GoTo 0
    Set LayerCol = ThisDrawing.Layers
    For Each OldLayer In LayerCol
        If OldLayer.Name Like "U_*_Layer*" Then
          Debug.Print OldLayer.Name
          NeuerLayerName = Left$(OldLayer.Name, 2) & Nummer & Mid$(OldLayer.Name, 5)
          Set NewLayer = ThisDrawing.Layers.Add(NeuerLayerName)
          With NewLayer
              .Color = OldLayer.Color
              .Freeze = OldLayer.Freeze
              .LayerOn = OldLayer.LayerOn
              .Linetype = OldLayer.Linetype
              .Lineweight = OldLayer.Lineweight
              .Lock = OldLayer.Lock
              ' usw.
          End With
        End If
    Next OldLayer
Ende:
End Sub
Stelli
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vermesser,
ich würde die das Layerkonvertierungsprogramm empfehlen, falls du keine Lisp dafür schreiben möchtest. Dieses findest du unter CAD-Standards - Layer konvertieren (oder so ähnlich).
Mit diesem brauchst du dir nur einmal die Mühe machen, die neuen Layer zu erstellen und im Programm anzugeben, welcher Layer durch welchen ersetzt werden soll. Dann kannst du dieses abspeichern und in den nächsten Zeichnungen kannst du diese "Umbenennung" so wieder verwenden.
Schöne Grüße,
Michael
Vermesser1
Vermesser
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank an alle.
Habe das VB Script gewählt, weil es die Layer gleich in der Zeichnung kopiert.
Mit Express-Tools werden leider nur die Namen und nicht die Eigenschaften exportiert.
Mit _Rename wird der alte layer umbenannt und ich müsste die 18 Dateien wieder zusammenkopieren.
Danke an alle
Vermesser1
gastarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von gastarbeiter an!   Senden Sie eine Private Message an gastarbeiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gastarbeiter
AutoCad Civil 2014 3D
Windows 7 Pro 64Bit
Prozessor : Intel Core I7 3.4ghz
RAM : 8 GB
Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
Suche genau so eine Möglichkeit mit dem Skript für meine Zwecke.
Wie kriege ich es nur unter Civil 2014 zum laufen?
[Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 29. Jul. 2013 editiert.]
gastarbeiter
Windows 7 Pro 64Bit
RAM : 8 GB
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder gibt es schon mittlerweile in AutoCad integrierte Lösungen um mehrere Layer zu kopieren und gleich unbenennen? Wir müssen täglich 10-20 Layer händisch kopieren und um eine umbenennen..
Z.B.
FF-001-Bem in FF-002-Bem, FF-003-Bem u.s.w.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 29. Jul. 2013 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuer Layer zu erzeugen ist nicht so wirklich das Problem
Anbei ein paar VBA routinen zum Einstieg
Wenn ich heute richtig gelesen habe ist vba bei autodesk neuerdings nicht mehr so ganz tot
ACAD 2014 hat nen neuen nativen 64 Bit interpreter - schaut aus als waers der selbe wie in office ...
OK hier ein paar routinen zum spielen
Es ist definitiv auch moeglich alle diese Layerinformationen in einer Tabelle etc vorzuhalten.
Fuer diejenigen die nicht scripten wollen.
Layer kann man auch mit bloecken erzeugen.
Einfach z.B. Punkte mit jeweils einem Punkt auf einem eingestellten layer erzeugen.
Den Block einladen = alle Layer da.
Block loeschen und _purge = alle unbenutzen Layer weg.
Ich weis auch nicht warum man hunderte layer braucht.
Sehr komplexe Informationen lassen sich leicht mit Dictionarys an an Elemente binden und auch auslesen.
Sofern man das einmal durchgearbeitet hat. Die ACAd VBA Hilfe ist ein wirklich guter Start Punkt
Dim x as acaddictionary und dann auf acaddictionary mal F1 loslassen.
anyhow:
Sub Layer_create()
    Dim layCurrent As AcadLayer
    On Error Resume Next
    Dim PREFIX As String
    Dim SUFFIX As String
    Dim layername As String
    Dim P() As String
    Dim S() As String
    PREFIX = InputBox("LAYERPREFIX", "LAYER CREATE", "")
    SUFFIX = InputBox("LAYERSUFFIX", "LAYER CREATE", "")
    If SUFFIX = "" Then Exit Sub
    PREFIX = UCase(PREFIX)
    SUFFIX = UCase(SUFFIX)
    P = Split(PREFIX)
    S = Split(SUFFIX)
    For I = LBound(P) To UBound(P)
        Set layCurrent = ThisDrawing.layers.ADD(strLayer)
        For j = LBound(S) To UBound(S)
            Debug.Print layername
            Call ThisDrawing.layers.ADD(layername)
        Next
    Next
    On Error GoTo 0
End Sub
Layr namen verfrickeln auch kein problem
Sub LayertoLowerCase()
'This routine reformats all layer names to all lowercase.
    Dim DwgLayer As AcadLayer
    For Each DwgLayer In ThisDrawing.layers
        DwgLayer.Name = LCASE(DwgLayer.Name)
    Next DwgLayer
End Sub
Sub LayertoUpperCase()
'This routine reformats all layer names to all uppercase.
        DwgLayer.Name = UCase(DwgLayer.Name)
    Next DwgLayer
End Sub
Schick ist auch layer zu clonen
Function Layer_exist(ByRef layername As String) As Boolean
    Dim objLayer As AcadLayer
    For Each objLayer In ThisDrawing.layers
        If UCase(objLayer.Name) = UCase(layername) Then
            Layer_exist = True
            Exit Function
        End If
    Next objLayer
    Layer_exist = False
End Function
Function Layer_find(ByRef layername As String) As AcadLayer
    Set Layer_find = Nothing
    If S = "" Then Exit Function
            Layer_find = objLayer
            Exit Function
        End If
    Next objLayer
End Function
Sub Layer_clone(ByVal layername As String, ByVal template As String, Optional Show As Integer = -1)
    Dim LoseReturn As Long
    Dim TESTlayer As AcadLayer
    Set OldLayer = Layer_find(template)
    Set NewLayer = Layer_find(layername)
    If NewLayer Is Nothing Then
        Set NewLayer = ThisDrawing.layers.ADD(layername)
        If LayerExist(template) = False Then template = "0"
        NewLayer.color = ThisDrawing.layers(template).color
        NewLayer.linetype = ThisDrawing.layers(template).linetype
        NewLayer.lineweight = ThisDrawing.layers(template).lineweight
        NewLayer.Material = ThisDrawing.layers(template).Material
    End If
    If Show <> -1 Then
        If Show = 1 Then NewLayer.LAYERON = True
        If Show = 0 Then NewLayer.LAYERON = False
    End If
End Sub
und umbenennen  und status setzen ist auch kein hexenwerk
Sub layer_rename(ByVal selectionsetobject As AcadSelectionSet)
    Dim entity As AcadEntity
    For Each entity In selectionsetobject
        layername = entity.LAYER
        newname = InputBox("Layername", layerrename, layername)
            If objLayer.Name = layername Then
                objLayer.Name = newname
                objLayer.Freeze = False
                objLayer.LAYERON = True
                objLayer.Lock = False
                ThisDrawing.ActiveLayer = objLayer
                On Error GoTo 0
                Exit Sub
            End If
        Next
    Next
End Sub
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
gastarbeiter
Windows 7 Pro 64Bit
RAM : 8 GB
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermesser1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mit so vielen Routinen erlich gesagt nicht viel anfangen.
Kenne mich mit VBA nicht aus...
Wollte mir nur die tägliche Arbeit durch den Skript oben erleichtern.
Hab den jezt auch als Makro zum laufen gekriegt, nur komme ich nicht weiter an der Stelle, wo nach dem Layernamen gefragt wird? Was soll ich denn dort eingeben? Nummer von dem alten Layer? Egal was ich eingebe, es passiert danach nichts und wird kein neuer Layer erzeugt. Kommt auch keine Fehlermeldung oder so...
