 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Ansichtsfenster mit Ansichtsfenster verdecken (2314 mal gelesen)
edeg Mitglied Techniker, Lehrer
 Beiträge: 15 Registriert: 23.09.2005 AMD2800 auf MSI mit 2x512 über FX5200 auf 2x19" ACAD 2005
erstellt am: 23. Sep. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand helfen: Wie kann ich in ACAD einfach ein Ansichtsfenster mit einem anderen teilweise überdecken, sodass dieses nicht durchscheint. Habe bereits versucht, eine weiße Fläche dazwischen zu legen, das funktioniert aber auch nicht so recht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Sep. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edeg
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Sep. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edeg
Schau dir mal Campus.dwg an, wenn du die Samples (Beispiele) auf der Platte hast. P.S. eine Info zur der eingesetzten AutoCAD-Version (Addons) wäre nett und würde einigen hier helfen.
------------------ MfG Proxy [Diese Nachricht wurde von Proxy am 23. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edeg
hallo zusammen, habe jetzt das mit den "ein Ansichtsfenster überdeckt das andere" ausprobiert. ein ansichtsfenster wird wie gewünscht von einem anderen überdeckt, aber wie kann ich das nun jetzt auch so ausplotten ? ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion war bei mir auch leider nur eingeschränkt: Nach dem Wechsel der Ansichten bzw. neu Öffnen der Zeichnung waren nur mehr auf 2 von 5 Layouts die unteren Ansichtsfenster überdeckt, für mich nicht nachvollziehbar, da ich alle mit der selben Vorgehensweise verdeckt habe. Ich habe das ganze jetzt mit einem polygonalen Ansichtsfenster gelöst. Welches Problem tritt beim Drucken auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edeg
bei mir paßt zwar die anzeige am monitor, mache ich aber eine voransicht wird der inhalt der beiden ansichtfenster trotzdem dargestellt bzw. auch geplottet, genau das möchte ich aber verhinders, anders gesagt ich möchte daß mein plott so aussieht wie ich das am monitor sehe. ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
