Thema: DWG in Powerpoint (Office) (7102 mal gelesen)
0-Plan Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2005
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine DWG-Datei in Powerpoint (oder allg. in Office) verwenden. Dabei benötige ich nicht die volle Größe der DWG-Zeichnung, sondern überwiegend Ausschnitte. Gibt es nun eine Möglichkeit / Tool / Programm, diese DWG in ein Office-taugliches Format zu exportieren / importieren? Gruß & Dank, 0-Plan
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
wmf sollte gehen .. Menü->Datei->Exportieren->.. oder gleich wmfout in der Befehlszeile strg*alt*Druck und dann einfügen in Powerpoint sollte auch gehen, genauso wie ein entsprechender Plot im ein Rasterdateiformat(tiff usw) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
0-Plan Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Hallo 0-Plan! Probiers mal mit dem Tool BetterWMF von http://www.furix.com/. Wenn man es mal raus hat wie's funktioniert kann man damit super WMF-Grafiken erzeugen. Dagegen sieht WMFOUT ganz alt aus. BetterWMF ist sogar in AutoCAD integrierbar. Leider nur eine 30-Tage Testversion und keine Freeware . ------------------ Nodda, Stefan  Ups, da war einer schneller? Trotzdem gutes Programm!
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Hallo, wenn möglich würde ich eine dwf erstellen und dann in Powerpoint einfügen (Einfügen - DWF-Viewer Control w.o. schon gesagt). Vorteil ist, dass man dann schön in der Zeichnung zoomen und panen kann. Geht auch mit 3ddwf.  Tom
------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Leider kann ich weder im WMF-Format noch per Kopieren die Raumstempel lesen. Wie kann ich diese Raumstempel lesbar "transferieren"
HallO-plan, ;-) Warum sind die Raumstempel nicht lesbar? Sind es Blöcke mit Attributen? oder nur Text mit bischen Geometrie? Gruß Günter
------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Hallo ich bin ein Freund des guten alten copy paste. in AutoCad in den Ausschnitt zoomen, den du brauchst, dann Strg+C, Objektauswahl alle und in PP oder Word, etc. Strg V oder Inhalte einfügen: als AC Objekt, Metadatei oder bitmap. Dann noch das MS Tool "Zuschneiden" in der Grafik Toolbar - da brauch ich keine externen Programme und erstell mir auch keine Dateileichen. Rein in die Zwischenablage raus und wech. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
O-plan ist ein kollege von mir. da er jetz beschäftigt ist...antworte ich... es geht um blöcke mit attributen..es gibt zig-räume... in powerpoint ist die raumbezeichnung zu klein...blöcke können wir nicht sprengen..da dann die inhalte verloren gehen..wir können nicht in jedem raum atttribute ändern...wären wir dann tage beschäftigt. es geht darum...irgendwie diesen text (raumnummer und raumbezeichnung) grösser zu bekommen...so dass es in powerpoint lesbar ist. copy paste ist die altbewahrte metode...klappt auch gut...bis auf...texte...  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0-Plan Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Raumstempeln handelt es sich um Blöcke mit Attributen. Über Copy & Paste habe ich das auch probiert, wobei dann besagtes Problem mit dem Raumstempel auftritt oder der Bereich unscharf ist. Gruß, 0-Plan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Hallo, sind die Texte unleserlich, weil zu klein, oder weil die Auflösung mit C&P nicht hinhaut? Wenn die Texte zu klein sind, dann bleibt nur noch die Texte größer zu machen, da ändert C&P oder welcher Export auch immer nix. Sind die Texte nur in zu schlechter Aufösung, dann entweder über dwf, oder den weg über eps/ps und in einer Bildbearbeitung neu rastern lassen, da diese besser skalieren als Powerpoint. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Zitat: Bei den Raumstempeln handelt es sich um Blöcke mit Attributen.
Hallo romi_cad & O-plan, ich hatte dewegen nach den Attrib´s gefragt, weil ein Raumstempel mit Attrib´s leichter manipulierbar ist. d.h. ist der Einfügepunkt im Zentrum des Blocks (wäre günstig) und sind die Blöcke per Layerschaltung zu isolieren, dann kann man alle (ohne Befehl) auswählen. die gewählten Blöcke bekommen im Eigenschaftenfenster einen größeren X- und Y wert. danach passiert folgendes: Alle Blöcke werden größer (in sich) bleiben aber an ihrer alten Einfügestelle stehen. Die Vergrößerung kann vielleicht so gewählt sein, das die Texte lesbar werden und Raumdarstellung nicht zu sehr leidet. Diese Skalierung ist auch wieder auf der durch Rücksetzung der X- Y Werte rücknehmbar, wenn die Blöcke nicht verschoben worden sind. Übrigends ließen sich auch alle um ihren eigenen Einfügepunkt drehen, gleichzeitig! Frage ist nur wo ist dieser Blockeinfügepunkt. Kleiner Tip zur "temporären" Lesbarkeitssteigerung, vor dem Export. Vielleicht tut´s? Gruß Günter ------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WalterHH Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 22.03.2006
erstellt am: 08. Sep. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Hallo, ich habe gerade dasselbe Problem: Ich möchte eine AutoCAD Zeichnung (mit unterschiedlichen Strichstärken und als Vektorgrafik) in Powerpoint einfügen. Die Sachen "Einfügen" -> "Objekt" -> "AutoCAD Zeichnung" funktionieren bei mir nicht so richtig. Es öffnet sich dann ein leeres dwg-Dokument wo ich was zeichnen soll. Aber ich möchte ja gerade ein bereits vorhandenes einfügen. Das ganze als .eps-Datei einzubinden hat eigentlich ganz gut funktioniert, nur sieht die Schrift so ein bischen fransig aus. Wenn ich einfach "Strg. + C" und dann in Powerpoint "STrg. + V" benutze, dann werden zum einen Buchstaben wie "alpha" und "beta" nicht richtig übertragen (es steht stattdessen ein "?" dort), zweitens sind die verschiedenen Strichstärken nicht geplottet und drittens ist der Hintergrund so wie ich es in AutoCAD eingestellt habe, also schwarz. Hat jemand noch einen Tipp für mich? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 08. Sep. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Schon probiert? Zitat: Original erstellt von Peter2: OLE und normales WMF sind was für Leute mit starken Nerven.Nimm dir BetterWMF von www.furix.nl (siehe auch Forumssuche) - das macht Sinn. Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 09. Sep. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Hallo, ich würde zuerst eine Plotdatei erstellen und dann diese Plotdatei in das EMF oder WMF-Format konvertieren. Dadurch kommen alle Strichstärken und Farbzuordnungen mit. Für die Konvertierung wird allerdings noch ein Plotviewer wie Viewcompanion (30 Tageversion unter http://www.softwarecompanions.com/vcpro.html)oder Normica benötigt. Der Aufwand für die Erstellung ist zwar etwas höher, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WalterHH Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Zitat: Original erstellt von Peter2: Schon probiert?
Hallo, ich habe gerade BetterWMF ausprobiert. Zunächst dachte ich: super, tut genau das was ich brauche. Die Bilder sahen auch wesentlich besser aus. Jedoch habe ich in meinen Zeichnungen oft Symbole wie "alpha", "beta", "theta" etc. Und diese Symbole kann er offenbar nicht verarbeiten. In dem eingefügten Bild steht dann immer an der Stelle "?". Weiß jemand ob und falls ja, wie ich das beheben kann? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0-Plan
Offensichtlich ein Schriftproblem - wie BetterWMF genau damit umgehen kann (ob es was zum Einstellen gibt ..) weiss ich jetzt nicht, aber die brutale Lösung ist: - von der Zeichnung eine Arbeitskopie speichern - mit den Expresstools alle Schriften in Linien explodieren - dann exportieren Nicht elegant, aber wirkunsvoll ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
