  Rund um AutoCAD
  Einzelteile einer Referenz auslesen
Autor Thema:  Einzelteile einer Referenz auslesen (2266 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage: Ist es möglich bei Blöcke mit Attributen die sich in der Referenz einer Zeichnung befinden die Blöcke auslesen zu könne ohne die Zeichnung binden und sprengen zu müssen? Wenn man eine Referenz in eine Zeichnng lädt, bildet AutoCAD doch einen "Gesamtblock". Hintergrund ist, das wir Grundrisse mit div. Blöcken mit Attributen unter unsere Zeichnungen laden. Um an die Attribute zu kommen müssen wir bis jetzt halt den umständlichen weg gehen.
MfG Lary
MfG Lary
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lary,
Attrib-Blöcke in Xref´s und auch in einem geschachtelten Block nicht erkannt. Die Attrib-Blöcke müssen direkt "greifbar" sein.
Ich gehe zwar auch den eher umständlichen Weg. Ich referenziere alle Grundrisse in eine Datei. Nach dem 2. öffnen binde ich die Xref´s und löse die "Gesamtblöcke" auf, lese danach aus. Beenden tue ich ohne speichern, damit die Xref´s für die nächste Auswertung aktuallisiert werden. Anschließend wieder binden, auflösen, nicht speichern.
Vielleicht nicht sehr elegant, aber es funktioniert.
Gruß Günter
Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ich vergaß.
Die Attrib´s der Bearbeitungsdatei (Die mit den Xref´s) lese ich natürlich direkt aus. Die Auswertungen sammele ich sowieso in einer Pivot-Exceldatei.
Günter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was brauchst du die Attribute ? Wenn du sie nur auslesen willst - das geht mit eattext ganz normal. Dann hast du sie in einer Textdatei.
(auch wenn diese in einem XREF eingefügt wurden...)
Grüsse
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@ thomas,
daß wusste ich auch noch nicht. ich bin aber nachtragend .....10u´s
(Direkt in Excel geht leider nicht)
Danke Günter
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry das ich mich erst jetzt zu dem Thema zurückmelde, es lag halt ein Wochenende dazwischen. Ganz genau gesagt möchte ich folgendes machen: Wir haben, wie schon gesagt, Referenzen in den Blöcken mit Attributen enthalten sind. Diese Referenzzeichnungen müssen halt eben auch Referenzen bleiben da öfter aktualisiert werden. Die enthaltenen Attributen sind allerdings ebenso interesant für die aktuelle Zeichnung. Ich will keine Stückliste oder so aus den Attributen erstellen. Ich möchte lediglich den Inhalt eines "Referenzattributs" auslesen und ihn in ein Attribut der aktuellen Zeichnung schreiben.
MfG Lary
MfG Lary
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lary:
[/B]
versteh´ich nicht! wenn du die attrib´s nicht auslesen willst, sie aber im xref hast, warum brauchst du sie denn noch´mal?
und wenn, warum kopierst du die xref-attrib´s nicht in deine datei. diese könntest du auch noch mit "attredef" modifizieren.
gruß günter
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
im Detail geht es mir um folgendermaßen: Wir haben Grundrisse auf denen wir Kabelwege gezeichnet haben. Durch jede Wand geht ein Durchbruch welcher als Block dargestellt ist und Attribute enthält. Diese Zeichnung dient als Referenz für div. Kabelpläne. Um jetzt die Länge der Kabel welche über diese Kabelwege gezogen werden sollen ermitteln zu können müssen wir jetzt irgendwie die Attribute der Durchbrüche auslesen und das am besten per Mausklick. Wenn wir nähmlich die Infomationen der Durchbrüche haben können wir über eine VBA Routine die Kabellänge berechenen die wir zwischen zwei Durchbrüchen benötigen.
MfG Lary
MfG Lary
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lary,
was hällst du von meinem vorschag der kopierten, neudefinierten attrib´s? diese kannst du doch auf deinen benötigten umfang reduzieren, oder auch erweitern, der vorhandene attrib-inhalt bleibt ja bestehen.
und du kannst die blöcke immer aktuallisieren und auslesen.
welche info´s werden denn den durchbrüchen mitgegeben?
(ich habe vor einiger zeit kabelwege per 3d-linie ermittelt. diese konstruktion basierte auf xreferenzierten grundrissen mit wahrer z-ebenen einfügung. die kabelwege/-liste haben wir per attrib-block ausgelesen. inhalt: kabelstart, -ende, -länge).
günter
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
werde mir Deinen Lösungsvorschlag morgen anschauen, da Feierabend. Melde mich dann dazu
MfG Matthias
MfG Lary
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary!
Im Prinzip ist es natürlich möglich an die Attribute zu kommen.
[Jetzt ein bischen Lisp...]
Allgemein kommt man an Attribute über die Funktion (entnext "blockname"), und an den Blocknamen über (entsel).
Bei geschachtelten Blöcken (und xrefs) ist das etwas komplizierter, die entscheidende funktion dafür lautet aber (nentsel).
[\Ende Lisp].
Ich hab' mal meine Attributs-auslese-funktion etwas modifiziert:
Code:
(defun c:get-xref-block-att ( / xref_block attribut att att_list)
  (setq xref_block (nentsel))
  (if xref_block
    (progn
      (setq xref_block (cdr (assoc 330 (entget (car xref_block)))))
      (setq attribut (entnext xref_block))
      (while attribut
        (if (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq att (entget attribut)))))
          (setq att_list (cons (cons (cdr (assoc 2 att)) (cdr (assoc 1 att))) att_list))
        (setq attribut (entnext attribut))
  (setq att_list att_list)
Die Funktion gibt eine Liste aus Attributsnamen und Werten zurück. Bei Interesse erläutere ich Dir auch noch, wie das im Einzelnen geht.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wronzsky,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich bin leider noch nicht wirklich fit was LISP angeht, bin gerade dabei mapcar´s tutorial zu lesen. Wenn ich Dein LISP anwende werde ich aufgefordert einen Block zu wählen. Um welche n Block handelt es sich? Klicke ich auf einen Block der sich in der Referenzierten Zeichnung befindet bekomme ich den Wert NIL zurück. Kann es sein das dann der "Gesamtblock", also die Referenzzeichung selektiert wird? So wie ich bisher ein wenig LISP lesen kann erstellst Du eine Variable namens "xref_block", werden in diese alle möglichen vorhandenen Attributswerte hineingeschrieben?
MfG Lary
MfG Lary
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary!
Das Programm gibt nur Attribute von Blöcken zurück. Wenn der Block in der Xref keine Attribute hat, dann gibt es natürlich Nil (also keine Attribute im Block) zurück.
Wenn Du Dir sicher bist, dass der Block Attribute hat, poste doch mal die Zeichnung (incl. xref), dann kann ich mir das mal ansehen.
(Vielleicht kann es sein, dass es ein Block im Block in Xref ist.)
Grüsse, Henning
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
habe es nochmal mit einer anderen Zeichnung versucht und siehe da es klappt. So wie es aussieht wird also nun eine Liste sämtlicher in der Referenzzeichnung vorkommender Attribute mit Ihren Inhalten erstellt. Wie bekomme ich den jetzt explizit die Inhalte eines bestimmten Blocks ausgelesen? Es ist die Regel das wir Blöcke des gleichen Namens sehr viel mehr als nur einmal in die Referenzzeichnung bringen, die Attribute aber verschieden Inhalte bekommen.
MfG Matthias
MfG Lary
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lary!
Da hab' ich wohl eine Abbruchbedingung vergessen, war auch gestern abend zu schnell gestrickt. Hier also der korrigierte Code:
Code:
  (setq xref_block (nentselp))
  (if xref_block
    (progn
      (while attribut
        (if (= "SEQEND" (cdr (assoc 0 (setq att (entget attribut))))) (setq attribut nil))
Grüsse, Henning
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
Danke für die korrigierte Version. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Klappt hervorragend. 10U´s
MfG Lary
MfG Lary
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 13. Jun. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
darf ich das thema mal weiterführen?
ich hab letztens in nem plan gesehen, dass die firma ne liste/tabelle mit allen ihren x-refdateinamen und dem pfad über dem schriftfeld hatte.
kann ich die namen über attribute kriegen oder braucht man dazu makros/lisps/routinen?
vielen dank
stolti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stolti:
hallo.
vielen dank
stolti
Rtext (aus den Etools) mit Dieselausdruck $(xrefs,2,)  sollte weiterhelfen.
Ne Programmierung kann noch mehr und ist noch flexibler
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 14. Jun. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
