  Rund um AutoCAD
  Linien in mehrere Teile splitten
Neue Web-Applikation: Cideon Sparify - Ersatzteilmanagement neu gedacht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien in mehrere Teile splitten (405 mal gelesen)
APfeifer
Projektingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von APfeifer an!   Senden Sie eine Private Message an APfeifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für APfeifer
ACAD MAP 3D 2005 deutsch
WIN2000
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen ob es im Autocad möglich ist eine eifache 3d-Linie (mit unterschiedlicher Anfangs- u. Endhöhe) in mehrere Teile zu splitten, so dass mehrere Teillinien entstehen die auch die entsprechenden interpolierten Anfangs- und Endhöhen haben ?
Vielen Dank
Andreas
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnen > Punkt > Messen bringt Dir die Zwischenpunkte,
leider mußt Du die eigentliche Linie händisch nachfummeln.
Aber falls es Dir um die Interpolation geht wär`s ein Ansatz :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke "cosgeo" - der befehl ist mir geläufig - ich habe aber ein paar mehr linien (ca. 1000)
vieleicht kann ja jemand ein lisp dazu schreiben
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass klingt aber sehr billig. Wenn man 1000 Linien teilen will, ist's bestimmt kein Privatvergnügen!
Hast Du es schon mal selbst probiert? Wenigstens ein Makro, Skript- oder Schaltflächen-Makro?
Du kriegt hier jede Menge Unterstützung!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
DistBreak.VLX.txt
Hallo Andreas. Anbei was zum Testen. .. als *.vlx in ein Supportordner kopieren und mit _appload laden ..
Bricht Kurvenobjekte in einem anzugebenen Abstand.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Sep. 2005 editiert.]
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
habe die vlx geladen - der befehl funktioniert aber es passiert nix - allerdings auch nicht bei kurvenobjekten (habs beim bogen probiert) - schade hab gedacht das wärs
andreas
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
es funktioniert doch - allerdings erst ab acad 2005 - ich hatte MAP5
tausend dank
APfeifer
WIN2000
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
also funktioniert auch bei niedrigeren Versionen als 2005 - allerdings halt nicht bei MAP5
Andreas
