Thema: suchen von Zeichnungseigenschaften (580 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV7-SP1 IV8
erstellt am: 08. Sep. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein Programm mit dem man DWG's nach Zeichnungseigenschaften durchsuchen kann? z.B. in einem Verzeichnis sind unzählige Zeichnungen und ich möchte alle finden bei denen in den benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften der Eintrag "Kunde" mit Wert "Irgendwer" vorkommt. Vault kenn ich, gibt es noch etwas anderes? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Sep. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hmm hab`s mal getestet - offenbar werden nur die Einträge auf dem Reiter Datei Info NICHT aber die unter Benutzerspezifisch ausgewertet :-( ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Die Frage ist zwar nicht mehr ganz neu, aber hier eine Antwort: "CadExplorer" von www.cadwerx.net Der zeigt dir die AutoCAD-zeichnungseigenschaften nach Wahl im Explorer (Listenansicht) und / oder als Tooltip an der Maus beim Drüberfahren (DWG, bak, dwt und vieles andere..). Suchfunktionen selbst hat es nicht, der Explorer ist zu dumm dafür, aber der "TotalCommander" www.ghisler.com/deutsch.htm kann diese Infos verwenden und suchen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
