Thema: Abdeckung, Solid oder Schraffur? (9053 mal gelesen)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uneinigkeit hier im Büro:Unser Plankopf (attributierter Block) enthält eine Abdeckung, damit er im Layout problemlos innerhalb des Ansichtsfenster platziert werden kann. Was eignet sich da Eurer Meinung nach am besten? Will mal allgemein herausfinden, was IHR als "Untertasse" braucht und warum. Solid-Objekt? Abdeckung (Pixelbild)? Solid-Schraffur? Auch welche Farbe (weiss oder 255 mit Rasterung 0) würde mich interessieren und immer wieso. Ich will keine Statistik erstellen, sondern das Pro und Kontra der einzelnen Möglichkeiten abwägen. Bin also für jedes Argument dankbar.
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Ich bin ein Traffic-Dieb! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Hallo, ich persönlich bevorzuge zum Hinterlegen (z.B. von Text) die Solid-schraffur mit Farbe 255 und Rasterung 0. U.a. wg. Datenaustausch mit nicht-Autocadlern, oder Acad-anfängern. Aber wenn es Dir nur um den Plankopf geht - weshalb dann nicht einfach das Ansichtsfenster zuschneiden? ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
WEDER - NOCH ! Im Ernst, beides funktioniert, es gibt aber noch eine 3. Möglichkeit : EINE POLYLINIE (GlobaleBreite=0) / oder Linien - Siehe Anhang. <diese Methode ist gegen "Fillmode=0" etc. immun > Eng genug gezeichnet gibt der Plotter eine "Fläche" aus.. PS.: Es würde besser sein wenn man die PLinie nur ZickZack macht und nicht wie hier.. EDIT: Habe die Aufgabenstellung falsch verstanden gehabt, lasse die Antw. dennoch stehen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Nauplia Mitglied Zeichnerin Tiefbau
Beiträge: 114 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Hallo CADuceus Ich machs jeweils mit einer Schraffur, bei welcher die Linienstärke mit dem Rasterabstand so eingestellt ist, das sich daraus eine deckende Fläche ergibt. Dies aus dem einfachen Grunde: Ich kann die Schraffur für Aenderungen irgendwo anpicken. Zudem zeigt sich auf die Dauer das ACAD einige Schwierigkeiten hat mit dem anordnen der Flächen. Die Solid-Schraffuren sind vom internen Handling her eigentlich auch gar keine eigentlichen Schraffuren sondern Flächen mit einem Z-Wert von 0. Den Rest kennt die Geschichte, was bei 0-Werten rauskommt. Die Strichschraffuren können auch einfacher vertikal in der Z-Achse besser angeordnet werden. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Ich nehme das wipeout (sorry karin) allerdings wird dieses in ACAD LT und einigen viewer nicht dargestellt. trotzdem hallte ich es am elegantesten. gruß ------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Zitat: Original erstellt von cadffm: Und an Proxy angeschlossen: Warum setzt man einen Schriftkopf in den Anzeige-Bereich eines Ansichtsfensters ?
das ist eine sehr gute Frage ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Hallo, bei großen Plänen (ab A2) kommt der Kopf neben das Ansichtsfenster. Bei allen kleineren (A3, A4) wird das Ansichtsfenster zugeschnitten, bzw. wird fertig zugeschnitten aus einer Vorlage eingefügt. Das hat den Vorteil, das auch LT Nutzer die zugeschnittenen Fenster einbauen können. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
@ susa12, ein beispiel: in einer bestanddoku, in der viele dateien unterschiedlicher ersteller, eine nutzerspezifische katalogisierung erfahren, ohne daß die zeichnung (auch die layouts) in ihrer grunderscheinung verändert werden sollen/können. d.h. ein schriftfeld mit abdeckender eigenschaft, auslesbarem inhalt und universell plazierbar. (auch event. im a-fenster) dabei gehe ich von ca. 250 dateien, aus 15 - 20 gewerken/teilgewerken, mit bis zu 10 layouts aus. da macht sowas sinn. gruß günter ------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, die oder das Ansichtsfenster so zu gestalten, dass es nicht in den Bereich des Schriftfeldes gelangt. Aber, wenn es darum geht, das Schriftfeld nachträglich einzufügen, dann stellt sich für mich die auch schon von anderen genannte Frage was passiert, wenn ... öffnen mit z.B. AutoCAD LT ... ... Datenfehler ... ... Bearbeitungsfehler ... ... . Eine Schraffur kann z.B. mit Ursprung aufgelöst werden. Und, wenn diese dann auch noch sehr fein dargestellt wurde, habe ich 'ne Menge Schrott in meiner Zeichnung. Das passiert z.B. bei dem Schraffurmuster 'Solid' nicht. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Danke für die vielen, aufschlussreichen Antworten! Die Position des Plankopfs (sowie weiterer "Stempel") ist bei uns nicht festgelegt und kann sich während des Projekts ändern (Strassenbaudynamik ). Deshalb ist es manchmal umständlicher, das AF jedesmal anzupassen.
Edit: Was grundsätzliches: Unser Modell geht immer bis an den Blattrand. D.h. das Ansichtsfenster = Schnittkante. @Cadzia (Solid) V.a. der soziale Gedanke gefällt mir. @Proxy (AF) Grundsätzlich: Ja. Aber das Verschieben ist mühsam. Bei einem "Stempel" der nicht am AF-Rand platziert ist ist's ein "Gebastel". (Wie viele U's sind 0.02€ wert?) @cosgeo (Wipeout) Wie wär's mit Begründung? @Nauplia (...auch) Wieso nimmst Du's dann? @g.r (...schon wieder) Einer von euch dreien (cosgeo, Nauplia oder Du) wäre doch bitte mal so freundlich, mir die Eleganz von Wipeout zu erklären. Ich will doch kein Banause sein. @Chris (nicht Solid) Wow! Es gibt doch Gründe (anpicken)! Werner-Maas.de hat aber ein gutes Gegenargument (s.unten). Aber ich bin kein Hystoriker: Was ist an 0-Z-Werten auszusetzen (ich als 2D-Zeichner dachte immer das wäre anzustreben)? @Susa12 (AF) Oben die Antwort. @Dig15 (AF) Einleuchtend. @Werner-Maahs.de (AF) Damit steht Deine Antwort gegen die von Chris. Aber ich gebe Dir Recht, aufgelöste Schraffuren können nervig sein. Es kommt denke ich drauf an, wieviel Datenmüll man persönlich erträgt. Objektiv: Das Netz erträgt keinen. Fazit: Ich werde zukünftig wo möglich und sinnvoll das Ansichtsfenster polygonal anpassen und nur für die "Extrafälle" eine Schraffur 255 (Solid) verwenden. Ersteres lässt sich z.T. mit Vorlage-Layout lösen und minimiert die Objektanzahl. Die weiteren Überlegungen werden sich auf die Abwärtskompatibilität (schönes Wort) konzentrieren und die Eleganz der Solidarität geniessen (es sei denn, den "Wipeout-Verteidiger" gelingt der entscheidende Gegenschlag ). Nochmals vielen Dank für die umfangreiche Resonanz!
Grüsse aus der Schweiz ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Ich bin ein Traffic-Dieb! [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Ich bevorzuge auch die polygonalen Ansichtsfenster. Allerdings sind da bei uns ein paar Probleme aufgetaucht. Bei 2005, einem HP DesignJET und Papierformaten grösser als A0 schneidet AutoCAD Teile vom Plot ab. Keine Probleme bis A0, aber wenn man grössere Formate benutzt darf man keine zugeschnittenen Ansichtsfenster benutzen. gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atiram Mitglied Zeic hner
Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Hallo Uwe, Zitat: Bei 2005, einem HP DesignJET und Papierformaten grösser als A0 schneidet AutoCAD Teile vom Plot ab. Wir stellen das Papierformat im HP Plotter ein (Seiteneinrichtungs- Manager, z.b. neu, Drucker/plotter auswählen, Eigenschaften, Benutzersp. Eigenschaften, Rolle, Größe ändern, Papierliste bearbeiten, Benutzerdefinierte Größe), die Methode ist zwar zuerst nervig aber es funktioniert. Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gloem Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 179 Registriert: 07.12.2007 AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Bei dem Durchlesen dieses Themas bin ich noch nicht so ganz hinter die Vor- und Nachteile von Abdeckungen(durch "abdeckung" mit Pixelbild) und einer Schraffur(Solid) gekommen. Kann man irgendwie sagen dass man das eine gar nicht oder nur in bestimmten Fällen benutzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJo-Cad Mitglied Metallbaubranche
Beiträge: 51 Registriert: 26.02.2009 Vista Ultimate AutoCAD 2006-2010 ATHENA 2006-2010
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Hallo ZUsammen, ich habe gerade einen anderen Beitrag erstellt, denke aber dass ich hier auch richtig bin. Ich habe Wipeout versucht, allerdings wird dann das Feld abgedeckt. So jetzt meine Frage. Wie kann ich es schaffen folgendes Problem zu lösen: 1. Ich erstelle ein Ansichtsfenster im Layout von einem kompletten Gebäudegrundriss. In dieser Darstellung sind alle Achslinien usw. dargestellt. 2. Jetzt möchte ich an diversen Punkten ein Detail aus dem grundriss größer rausgezoomt darstellen. Ich erstelle in der MItte des Layouts vom Punkt 1 ein kleineres Ansichtsfenster mit meinem Detailpunkt. 3. Im Moment habe ich in dem Ansichtsfenster 2 aber auch die Achslinien aus dem Ansichtsfenster 1 dargestellt. Wie kann ich diese Überdecken und trotzdem die volle Darstellung meines Ansichtfensters 2 erhalten? Mit Wipeout ist alles abgedeckt, was mir in dem Fall nicht hilft. Vielen Dank für Eure Hilfe. VIele Grüße JoJo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
