  Rund um AutoCAD
  Blockreferenz auflösen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockreferenz auflösen (6928 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe einen Block aus einer AutoCAD-Applikation für Einrichtungsplanung.
Nun möchte ich die Blockreferenz auflösen, um die Geometrie (3D-Flächen) zu ändern.
Die Blockreferenz kann nicht aufgelöst werden.
(auch wenn ich mehrmals "Ursprung" ausführe, falls es ein verschachtelter Block wäre)
Woran liegt das ? Was kann ich machen ?
Wenn ich den Block mit refedit bearbeiten will,kommt die Meldung
"Ein ungleichmäßig skalierter Block kann nicht bearbeitet werden"
Wer kann mir hier weiterhelfen ?
Mario
Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal explmode auf 1
- Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
High, eventuell sind das auch Proxy-elemente. Acad (pur) kann diese darstellen und drucken, aber ohne die entsprechende Applikation nicht bearbeiten, ändern oder abspeichern.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cpims
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
explmode ist auf 1,
ausgwähltes Objekt ist laut Eigenschaftenfenster
eine Blockreferenz
Mario
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mario,
diese einfügung mit unterschiedlichen x/y-werten ist nur eine "verzerrung" der blockreferenzen. das "original" kannst du doch weiterhin mit gleichem faktor einmal einfügen, um es dann auflösen zu können.
wichtig ist der gleiche faktor! es kann natürlich sein das du dich durch alle geschachtelten blöcke durcharbeiten mußt.
achtung, wichtig! beachte besonders die einfügepunkte zum neudefinieren, sonst wirbelt es die schachtelungen durcheinander.
gruß vorerst, günter
Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja möglich, aber wenn in dem Block ein Proxy aus der Appli ist, stehst Du auch im Regen und acad sagt Dir nur "...ich würd ja schon, aber ohne Appli kann ich halt nicht ..."
Ciao
J-SC
cpims
erstellt am: 25. Aug. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD-Forum_Blockauflösen_Dusche.txt
Hallo !
Sende Euch hier die Datei mit der Blockreferenz.
Habe in dieser Datei die Blockreferenz mit Block einfügen noch einmal eingefügt
-> einheitliche Skalierung (1)
Läßt sich trotzdem nicht ursprungen.
Hat offenbar mit einer unterschiedl. Skalierung nichts zu tun.
Vielleicht doch mit Proxyelemente !
Mario
Mario
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich deinen Block einheitlich auf 1 skaliere, dann kann ich ihn auch explodieren.
Und bei dir lässt er sich deshalb nicht explodieren, weil du einen nicht einheitlich skalierten Block zu einem Block gemacht hast der einheitlich skaliert ist. Du musst aber den nichteinheitlich skalierten Block einheitlich skalieren und dann kannst du ihn auflösen. Alles klar ?
Grüsse
cpims
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, verstehe ich nicht.
Wenn ich mir die Eigenschaften des Blocks ansehe, so ist
er in x,y,z mit Faktor 1 skaliert.
Wie soll ich nun diesen Block skalieren ?
Soll ich ihn nocheinmal einfügen und mit einheitl. Skalierung 1
skalieren, oder soll ich die Skalierung in den
Eigenschaften ändern, beides hab ich kontrolliert, beides ist auf einheitl. Skalierung 1.
Kannst du mir bitte in Stichworten beschreiben was ich Schritt für Schritt tun muß.
Vielen Dank für Deine Hilfe !
Mario
Mario
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - du hast einen Block in der Zeichnung die du uns gegeben hast. Ja ? Soweit klar ? Diesen Block musst du auflösen. OK ? Dann gehen deine Attributsinformationen verloren. Dann hast du aber noch einen Block. Und dieser ist nicht einheitlich skaliert - sollte es aber sein. Wenn du jetzt die Eigenschaften dieses Blockes ansiehst steht bei der Skalierung irgendwas mit 11.xxx; sollte aber nicht sein. Auf 1 stellen und nun kannst du den Block auflösen. Verständlich ?
Grüsse
EDIT: das Nein bezieht sich auf die augenscheinliche einheitlich Skalierung mit 1.
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 25. Aug. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm. --> habe ich mir ja sehhr viel Zeit mit der Antwort gelassen lol
markiere das Objekt deiner Begierde, sehe im Eigenschaftenfester
nach "was du da hast" ! (Ein Block, mit Namen... und Skalierung..)
wende 1x _Explode an
<wenn du den "Text" in der Mitte beobachtet hast wirst du gesehen
haben das sich bereits etwas getan hat>
markiere das Objekt deiner Begierde, sehe im Eigenschaftenfenster
SO kommt man seinen Problemen auch auf die Schliche, usw.
Das Eigenschaften-Dialogfeld ruft man zB. mit dem Befehl "EIGENSCHAFTEN" auf.
cpims
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar !
Danke Dir !
Ist es denn generell so, daß nicht einheitlich skalierte Blockreferenzen nicht aufgelöst bzw. bearbeitet werden können,
oder ist dies hier ein Ausnahmefall ?
Nochmals vielen Dank für die rasche und professionelle Hilfe !
Mario
Mario
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
bei EXPLMODE=0 geht es nie
bei EXPLMODE=1 geht es ,
es sei denn es sind VOLUMENMODELL Objekte enthalten !
(und nu hoffe ich das ich das richtig ausgedrückt habe, korrigiert mich ggf. bitte)
