Thema: xref - Lage (977 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 ACad 2K5 civil 3D 2K6 P4 2,4 NVidia, 2-Schirm HP DJ4000
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einer neuen Zeichnung eine Externe Referenz einlesen, normalerweise klappt das auch; externe Referenz liegt im Landes-Koordinatensystem. Nach dem Einfügen liegt die Referenz irgendwo bei -xxxxxxxx, -xxxxxxxx. Habe schon verschiedene Optionen probiert, wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Zeichnerin Tiefbau
Beiträge: 114 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
hallo rio, es gibt ein WKS - weltkoordinatensystem oder ein BKS - Benutzerkoordinatensystem. ich vermute bei dir das WKS. die xref-datei ist zum nullpunkt bereit positioniert. ich denke mal, das du auch schon mit eigener positionierung zum nullpunkt arbeites. was dir also fehlt ist der "gemeinsame nenner". es muß min. 1 punkt geben auf den sich beide beziehen oder in beziehung setzen lassen. gruß günter
------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nauplia: Hast Du überprüft, ob das BKS in beiden Zeichnungen auf "Welt" steht? Das wäre der simpelste Ansatz.
Ja, Weltkoordinatensystem ist in beiden Zeichnungen das aktuelle.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo, wenn das auch nicht hilft, dann lass dir mal die Koordinaten von zwei Punkten anzeigen, die in XRef und Zeichnung gleich/ähnlich sein sollten. Vermesser sind faul. Nur weil die bei -40°C mit viel zu großen Fingern auf viel zu kleine Knöpfchen am Messgerät drücken müssen, lassen die gern mal die erste oder die ersten Stellen bei den Koordinaten weg. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo, sind die Zeichnungseinheiten identisch? Meter, Zoll... Ist die Vermessungsdatei in GON statt Grad? Prüfe das mal! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Prüfst du den Einfügepunkt der Xref oder checkst du an welchem Koordinatenpunkt sich die Geometrie befindet !? - Ich will auf die SysVar BASIS in der Xref-Datei hinnaus...
wenn ich in der Befehlszeile "setvar" eingebe und mir die Systemvariablen anzeigen lasse, gibt es dort keine mit dem Namen BASIS
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry cadffm liegt schon richtig, hab´s nicht sofort geschnallt; nach Eingabe des Befehls Basis und Korrektur auf 0,0,0 ligt die Zeichnung richtig. Vielen Dank für eure Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
