  Rund um AutoCAD
  2006 --> R14 ........... Migrationstool
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2006 --> R14 ........... Migrationstool (945 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir zwecks "Wunsch" im 14er-Format abspeichern zu "wollen", den BatchDrawingConverter von der Autodesk-Site geladen.
Nun gut, aber mir erschließt sich nicht, WIE ich WAS unternehmen muß, um schlußendlich eine R14-dwg zu bekommen.
Hm.
UReintzsch
Sehen Sie sich das Profil von UReintzsch an!   Senden Sie eine Private Message an UReintzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UReintzsch
AIS 5...10 Computer m. Grafik u. Prozessor
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thika,
besorg Dir DWGgateway. Das öffnet das AutoCad 2004-Dateiformat unter AutoCad R14.
Gruß Uwe
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, klingt gut, aber ... siehe -->
Und nun?
Thika.
Anmwerkung: gestern wars kurz vorm Feierarbend..... Konnte nat. nicht gehen, nach Installation auf dem betreffenden Rechner klappt alles prima!
[Diese Nachricht wurde von thika am 18. Aug. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
habe den DBC von Adesk nicht hier, aber
so aus dem Stehgreif: Aktuelle (?) Version
unten links das R14-Format auswählen und
oben rechts (oder per Drag&Drop / Copy&Paste)
die zu "ändernen" DWG´s auswählen.
Dann die Konvertierung starten, viel mehr
Knöpfchen gibt es ja schließlich nicht, aber
ich sehen Morgen gern genauer nach..
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...gerne !!!
Ist mir ja schon peinlich, aber ich weiß nicht, wie ich den DBC "anfasse", starte, sehe, was auch immer....
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ...
ich konvertiere immer mit dem Konverter von a9tech
http://www.a9tech.com/
gruss
cartoonhero
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thika:
...aber ich weiß nicht, wie ich den DBC ... starte, sehe, was auch immer....
Ähm, Du findest das Programm nicht ??
Wenn es installiert ist sollte es ca.
so zu starten/finden sein:
../Programme/Autodesk/Migrationstools/
Also wie von mir grob beschrieben hat es schonmal gestimmt:
UntenLinks kann man das "Ziel"-Dateiformat wählen und
ObenRechts gibt es "ADD.." zum HINZUFÜGEN der zu
konvertierenen DWG-Files. Unten gibt es dann den Button
"Convert" zum starten des Vorganges.
Das Programm bekommt man von der Autodesk-Homepage
und ist Bestandteil des Migrationstools.
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: Ich stehe ganz still in der Ecke.... schäm.
Danke! Ich hatte es direkt im CAD vermutet.
Cooba
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich auf einer CD dwg-Zeichnungen hatte, die ich weder mit AutoCAD 2004 noch 2005 (finden beide die Datei nicht) öffnen konnte, habe ich hier im Forum gesucht, ob es da "was gibt". So bin ich (unter anderem) hier gelandet und habe daraufhin DWGgateway installiert.
Es klappte nicht, ich konnte ausschließlich dwg-Dateien öffnen, die ich ja gar nicht habe.
Ein Update installierte ich auch, ich habe somit Version 7.
Es ging trotzdem nicht, also installierte ich auch noch DWGTrueConvert2007.
Aufgrund des Hinweises dieses Programmes, man soll Kopien von den Dateien anlegen, da die Originale überschrieben werden, habe ich das gemacht. (Auch wenn die CD ja sowieso nicht einfach überschrieben werden kann.)
Seltsamerweise kann ich alle kopierte Dateien jetzt "einfach so" im AutoCAD 2004 öffnen, ohne sie mit DWGTrueConvert2007 konvertiert zu haben. Das "erledigt" jetzt doch DWGgateway, wie ich in der "Kommandozeile" sehe.
Allerdings bestehen die 3D-Ansichten - die in der Vorschau richtig "solide" angezeigt werden - nur aus Linien. Naja, nicht so schlimm, ich kann mir die Teile auch so vorstellen. Ich finde es nur etwas eigenartig.
Die Dateien direkt von der CD kann ich überhaupt nicht öffnen. Dann kopiere ich halt alle mal, Hauptsache es funktioniert irgendwie.
Danke für eure Tips!
Ich dachte, das hab ich alles nicht. Aber du meintest ja nicht im DWGgateway, sondern im DWGTrueConvert2007, das habe ich erst ganz zum Schluss kapiert.
Gruß, Cooba
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 15. Feb. 2007 editiert.]
