  Rund um AutoCAD
  koordinaten x,y,z
Autor Thema:  koordinaten x,y,z (2188 mal gelesen)
zbw01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zbw01 an!   Senden Sie eine Private Message an zbw01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zbw01
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TD.zip
hallo zusammen,
hab da wieder mal ein kleines problem! hab auch schon das forum danach durchsucht, jedoch noch nicht das richtige gefunden!
ich bräuchte ein tool welches mir einen block auf einen von mir gewähltenpunkt in der zeichnung setzt, danach diesen block (vielleicht nur eine kugel) mit einer nummer beschriftet und die x-,y- und z-koordinaten daneben hin setzt!
weiterse sollte ich auch diese koordinaten dann auch in eine csv- oder txt- datei auslesen können!
da ich wirklich viele solcher punkte hab wäre es mir eine sehr große hilfe wenn mir jemand helfen könnte!
ich bedanke mich für eure bemühungen!
anbei ein screenshot um es vielleicht besser verstehen zu können wonach ich suche!
danke
gerald
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerald,
mit welchem AutoCAD arbeitest du ?
(Warum ? Siehe hier...)
Grüsse
zbw01
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh sorry,
ich arbeite mit autocad 2004, adt2004 und athena2004!
vielen danke
lg
gerald
ps.: hoffe es gibt da eine lösung dafür, denn über 4000 punkte so mit "hand" zu bearbeiten wäre sehr mühsam!
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mal zwei Vorschläge:
1. Lade mal dein Screenshot als GIF-Datei hoch, dann kann man es sich ohne Aufwand anschauen. Warum du dich für eine ZIP-Datei entschieden hast, ist mir ein Rätsel.
2. solltest du überlegen, ob du die Koordinaten und die Nummer als Attribute in den Block integrierst. Dann stehen dir zum Auslesen die AutoCAD-Methoden ohne weiteres zur Verfügung
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
zbw01
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
für die zip- datei hab ich mich entschlossen weil sich zwei pdf-Datein mit einer erklärung darin befinden!
ja, wenn sich die beschriftung und die koordinaten in den block als attribute einbetten lassen würden, wäre das auch nicht schlecht!
jedoch wäre es toll wenn ich nur die beschriftung für den block eingeben müsste und die koordinaten mit dem klick auf meinen gewünschten punkt übernommen werden könnten!
danke
gerald
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
wenn du die Koordinaten nur zum auslesen brauchst und nicht sichtbar in der Zeichnung, dann brauchst du gar nichts zu tun. AutoCAD kennt ja die Koordinaten an denen der Block hängt und die lassen sich mit "ATTEXT" oder ähnlichem problemlos auslesen. Mußt nur in der Schablone richtig definieren. Block:x ......  Block:y ......  und Block:z ...... HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Jörg
zbw01
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jörg,
danke erstmal!
kann ich auch die attributnummer die ich meinem block gegeben habe auslesen?
da es sich bei einem teardrop-window um ca 200 punkte handelt, sollta da schon einsystem dahinter sein, so das sich auch dritte und vierte auskennen!
vielen dank
lg
gerald
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
wenn die Attributnummer ein Attribut ist kein Problem. Es lassen sich alle Attribute auslesen. Die Koordinaten sind zusätzliche Infos vom Block die man auslesen kann. Ebenso kann man auch den Blocknamen, die Einfügefaktoren und noch so einiges vom Block auslesen.
Jörg
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
ich benutzt bei ähnlichen Aufgaben "Attributsextraktion".(_eattext)
Da kannst Du für jeden Block die xyz Koordinaten und die Attributswerte ausgeben. Ich nehme die Option in Zwischenablabe kopieren und dann füge ich den ganzen Kram in Excel ein.
viele Grüße
Jörn
zbw01
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
danke erstmal für die schnelle hilfe!
werd das ganze gleich mal versuchen! kenn mich da mit den ganzen attributen leider nicht so aus, da ich es noch nie gebraucht habe!
recht herzlichen dank!
gerald
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
xyz.zip
Hallo Gerald,
Hier ein LISP habe es selber noch nie ausprobiert.
Gruss Thomas
