  Rund um AutoCAD
  Online-Monitoring
Autor Thema:  Online-Monitoring (1489 mal gelesen)
Magicpower2580
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Magicpower2580 an!   Senden Sie eine Private Message an Magicpower2580  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magicpower2580
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich habe folgendes Problem. Ich möchte Messungen von einem Vermessungsinstrument online in einem CAD darstellen.
Kann ACAD so was? Zur Zeit schreibe ich alles in eine DXF und schaue mir das später an. Gibt´s da eine Möglichkeit.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Aug. 2005 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist reichlich schwammig:
> Messungen
Sind das i.w.S. geometrische Daten?
s.o.
> online
Im Web?
> in einem CAD
Was heisst das? Was heisst "Ein technisches Zeichnen mit Tusche"? Gibt es andere "technische Zeichnen mit Computer" als "*das* technische Zeichnen mit Computer"?
Did you mean "AutoCAD"?
Parser encountered a period instead of a missing question mark;-)
Also, in welche Richtung soll das gehen? Suchst du ein CAD-System, das Echtzeit-Messdaten im Web publiziert? Hast du evtl. die Begriffe online mit Echtzeit verwechselt? Oder - was ich vermute - geht's einfach um "automatisch" wie immer?
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Magicpower2580
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage wirklich so undeutlich. Ich versuche es ein wenig zu konkretisieren.
Ein Vermessungsinstrument liefert mir Koordinaten, die ich in Echtzeit visualisieren möchte. Mit Internet hat das nichts zu tun. Möchte also an die RS232 den Dateneingang hängen und die ankommenden Koordinaten in einem Programm sichtbar machen.
ACAD soll tatsächlich AutoCAD heißen. Vielleicht kann ich das mit einer LISP in den Griff bekommmen? Oder geht sowas auch mit dem Volo Viewer von AutoDesk?
Danke für die Antworten
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kann die Koordinateneigabe über die Serielle Schnittstelle erfolgen. Im Detail ist das sicher nicht ganz trivial. Ob das mit LISP geht kann ich nicht ermessen. Immerhin muß mit der Schnittstelle kommuniziert werrden.
Die meisten mir bekannten Applikationen arbeiten mit ARX. Zudem wird in der Regel die Messung aus AutoCAD angestoßen und dann wird auf den Datenrückfluß vom Gerät gewartet.
Wenn das Gerät quasi AutoCAD ansteuert wird das Ganze sicherlich noch einen Tick aufwendiger.
VoloView kann nur anzeigen was schon in einer zeichnung drinn ist. Die API ist eher flach und mit LISP geht da sowieso nix.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte wohl der Messgerätehersteller der erste Ansprechpartner sein. Dann ist da sicher eine Spezialapplikation erforderlich.
Vor Jahren hatte ich mal eine Anwendung gesehen, wo man einen Grundriss zeichnet und die Masse durch Naturmasse (manuelle Eingabe) verfeinert.
Gruß aus Wien
Bernhard
Magicpower2580
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die möglichkeit, dass autocad die von mir geschriebene DXF immer neu liest?
ich stelle mir das so vor:
mit meinem selbst geschriebenen programm öffne ich die dxf und schreibe permanent neue daten rein. gleichzeitig ist die dxf in autocad schreibgeschütz geöffnet und aktualisiert sich ständig.
so wäre das doch toll.
nur autocad macht nicht mit. in die DXF kann ich schreiben, aber autocad aktualisiert mir die Grafik nicht. auch nicht, wenn ich regenerieren oder neuzeichnen auswähle.
gibt es in diese richtung eine lösung?
Bernhard GSD
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir noch einfällt:
In Wien gibt es eine Firma die Vermessungsgeräte UND Autocad vertreibt.
http://www.artaker.com
Gruß aus Wien
Bernhard
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal versucht die Datei als XRef einzubinden ? Da gibts (seit `04?) diese Kommunikationscenter, daß einenn informiert , wenn am XRef Aktualisierungen vorgenommen wurden und einem dann anbietet die Dateio neuzuladen. Klingt passend - ob`s funktionoiert kann ich nicht ermessen.
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
.... also bei LEICA gibts da wohl auch etwas, sofern Du ein solches Mess-Gerät besitzt: www.leica-geosystems.com/de/de/lgs_4851.htm
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 12. Aug. 2005 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cosgeo:
XREF und DXF geht nicht.
Gruß aus Wien
Bernhard
Schmidt_Fides_DV-Partner
Dipl.-Ing. TU
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt_Fides_DV-Partner an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt_Fides_DV-Partner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt_Fides_DV-Partner
erstellt am: 11. Aug. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Visual Basic kann man AutoCAD als Windows-Applikation starten und AutoCAD-Objekte direkt erzeugen lassen.
Fides DV-Partner GmbH
Dessauerstr. 9
80992 München
Magicpower2580
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Xref habe ich mal versucht. Bernhard GSD hat aber recht, eine XRef kann ich nur einbinden, wenn das eine DWG Datei ist und in die kann ich wiederrum nichts reinschreiben, da der "Quellcode" nicht leserlich ist. In die DXF kann ich schön mit einem Programm reinschreiben.
Auf der LEICA Homepage bin ich nicht fündig geworden. Vielleicht verbirgt sich das in einer dunklen ecke. der link führt mich nicht direkt auf die gesuchte seite.
grüße
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Der link wär schon OK aber das Forums tool hat wohl noch ein paar Zeichen drangehängt.
Hier noch mal zum testen: http://www.leica-geosystems.com/de/de/lgs_4851.htm
Das Tool nennt sich LISCAD, als Suchtipp. www.liscad.com/liscad
Magicpower2580
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir das soeben mal angeschaut und eine preisanfrage an leica gestartet. der link hat dieses mal funktioniert.
danke
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe mal eine einfache Lösung (100 Zeilen) in LISP für AutoCAD realisiert.
Die Ansteuerung wurde einfach über
die Lisp Funktionen Open, write-line, write-char und read-char erzeugt.
Die Möglichkeiten in Lisp detailliertere Abfragen der COM Schnittstelle zu machen sind aber gleich Null.
Hier mal ein Code-Fragment.
Code:
(SETQ comwrite (OPEN "COM1:" "w"))
(WRITE-LINE Messtyp comwrite) ; SET MODE 78 RUN RUN (Standard)
(CLOSE comwrite)
(SETQ string "")
(SETQ comread (OPEN "COM1:" "r"))
(WHILE (/=  10 (SETQ char (READ-CHAR comread))) ; 10 ist das <CR>
  (SETQ string (STRCAT string (CHR char)))
  (WRITE-CHAR char)
(CLOSE comread)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mapcar
CADmin
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solchen Versuchen sollte man allerdings bedenken, dass Lisp nicht in der Lage ist, binär zu lesen und zu schreiben!
Und, um noch mal auf mein Posting wg. "Schwammigkeit" zurückzukommen: Irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass es hier um "Echtzeit" geht, auch wenn das mehrfach betont wurde.
<reklame>
Eine Bibo (ARX) zum binären Lesen und Schreiben in Lisp gibt es bei mir, kostet aber 20.- Thaler
</reklame>
tine88
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von tine88 an!   Senden Sie eine Private Message an tine88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tine88
AutoCAD2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel, hallo Magicpower2580, Vermessungsinstrumente (ich habe selbst eins von Zeiss und zwei von Wild/Leika) senden überlicherweise 7 oder 8bit ASCII mit 1200 bis 19200 Baud. Die korrekte Übertragung wird oft durch Beantwortung des gesendeten Strings mit einem bestimmten Zeichen quittiert.
Original erstellt von Magicpower2580:
Z. B. für Gebäudeinnenaufmaße ist es nett, wenn man gleich nach dem Messen den gemessenen Punkt (z. b. in AutoCAD) am angeschlossenen Laptop gezeichnet bekommt und ggf. mit Linien (bei Aufmaß von Rohrleitungen oder Trägern) 3D verbinden kann.
Ich glaube hier sind die Begriffe "Online" und "Echtzeit" nicht präzise genug von Magicpower2580 verwendet worden.
Sofern ich das Einsatzgebiet von Magicpower2580 richtig verstanden habe, ist mein Lisp-Ansatz zur Realisatzion einer einfachen Lösung eine Möglichkeit - mich selbst würde aber eine ARX Bibo auch mehr zufriedenstellen - ich weiss ja nun, wo ich was bekommen kann, wenn du deine Preisangabe noch mal präzisierst  .
... Bei einem Goldgehalt des Pfundes von 9 Gramm Gold und eines des Thalers von 3 Gramm Gold wußte jeder, dass 3 Thaler = 1 Pfund und 1 Thaler = 1/3 Pfund waren und blieben ...
Udo Hübner
mapcar
CADmin
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicpower2580 10 Unities + Antwort hilfreich
"online" und "Echtzeit" - nun hat der Thread schon Fäden gezogen. 17 Postings, bis die Aufgabe klar umrissen ist;-) Also weder online noch Echtzeit (dafür ist AutoCAD völlig ungeeignet), sondern eben das, was ich anfangs vermutete: Eine automatisierte Lösung.
Solange das Gerät ASCII sendet, ist die Verarbeitung mit Lisp auch OK. Ich habe ja nur vor dem Lesen von binären Streams gewarnt, da macht Lisp nämlich aus jedem Byte 0x0A ein 0x0D.
@tine88 Wenn schon gelollt wird, dann sag aber auch worüber... Wir sind hier doch nicht im AOL-Chat.
