  Rund um AutoCAD
  Was sind Klumpen?? (für ACAD)
Autor Thema:  Was sind Klumpen?? (für ACAD) (1567 mal gelesen)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 08. Aug. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Kein richtiges Problem, mehr zum Schmunzeln und Wundern:
Eben hat mich mein Acad 2004 mit folgender Fehlermeldung überrascht (beim 3D - Flächen verschieben):
"Flächen wählen oder [ZUrück/Entfernen]: 1 Fläche gefunden.
Flächen wählen oder [ZUrück/Entfernen/ALLE]:
Basispunkt oder Verschiebung angeben:
Zweiten Punkt der Verschiebung angeben: 601
Modellierungsfehler:
    Körper hat keine Klumpen."
Was will man mir damit sagen??? Vielleicht ein Scherz der Übersetzer?
Ein besonders ausgefallenes mathematisches Konstrukt??
Vielleicht weiß ja einer was...
Gruß, Walter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Darüber haben wir auch schon Tränen gelacht.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kommt dies von der allgemein etwas gewöhnungsbedürftigen Übersetzung der Kernel-Meldungen. (lump = Klumpen).
Im MDTMechanical Desktop gibt's den Befehl AMSANITYCHECK der die "Gesundheit" eines 3D-modells prüft, die Ausgabe für einen einfachen Würfel würde lauten:
checked:
1 lumps
1 shells
0 wires
6 faces
6 loops
24 coedges
12 edges
8 vertices
Normalerweise hat man mit diesen Kernel-Meldungen sowieso nix am Hut, sie sagen einem nichts, und bringen einem nicht weiter, man kann nur raten wo der Modellierfehler liegt und entsprechend anders modellieren versuchen.
mfg - Leo
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Klumpen ist tatsächlich ein mathematischer Begriff, kommt allerdings aus dem Bereich der Statistik und bezieht sich auf ein Auswahlverfahren zur Ermittlung von Stichproben.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall macht's LEO (Link Everything Online) eindeutig:
lump = Klumpen (und umgekehrt).
Es hat hier irgendwie die Bedeutung von "geschlossenem Volumen" oder "Inhalt" eines 3D-Körpers.
Wenn beim Modellieren die "Haut" (rechnerisch) nicht geschlossen werden kann "entweicht" die "Fülle" und es gibt keinen "Klumpen" mehr <G>.
Andere 3D-Programme machen dann konsequenterweise ein Flächenmodell aus der verbleibenden "Haut", und nach Anbringen der fehlenden Fläche wird's wieder ein "Klumpen".
Wieder andere 3D-Programme stürzen in so einem Fall einfach kommentarlos ab...
mfg - Leo
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden und vielen Dank für Eure Antworten... man lernt halt immer noch dazu...
Mein Volumenkörper (ein einfacher Quader ohne irgendwelche Besonderheiten) ließ sich dann übrigens beim zweiten Versuch problemlos bearbeiten, vielleicht verabschiedet sich mein RAM allmählich oder oder oder...
Nächstens versuche ich auch mal, mit ACAD Pudding zu Kochen...
Walter
