Thema: mstretch unter R2006 fehlerhaft !! (979 mal gelesen)
wwha Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 30 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer hat unter ACAD 2006 den Befehl mstretch (Expresstools) schon mal verwendet? Bei uns werden Objekte die horizontal nebeneinander angeordnet sind und gleichzeitig parallel zur X-Achse gestreckt werden sollen, unterschiedlich gestreckt. In ACAD 2005 tritt der Fehler nicht auf. Kennt jemand dieses Problem und weiß abhilfe? Danke Stefan
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
kann ich nicht nachvollziehen (evtl nicht verstanden) , zudem kann in 2006 der ACAD-Streckenbefehl auch "mehrfach Strecken" - mstretch ist also nicht unbedingt nötig (verschachteltes Strecken geht aber weiterhin nur mit mstretch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, wenn mann z.B. 3 gleiche Rechtecke (z.B. 200,200) horizontal nebeneinander positioniert und alle 3 Rechtecke gleichzeitig um z.B. 50 Einheiten nach rechts strecken will, geht das eigentlich nur mit mstretch. Leider streckt dieser Befehl unter ACAD 2006 die Rechtecke nicht korrekt. Der Fehler lässt sich auch auf anderen Rechnern mit ACAD 2006 reproduzieren. Gruß Stefan P.S. Was meinst du mit mehrfach Strecken? Wie heißt der Befehl genau? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
Habe das mstretch Problem nun auch mal erleben dürfen, habe nun keine Lust das genauer unter die Lupe zu nehmen, bin aber durch diesen Thread gewarnt (wenn ich es mal für ein "verschachteltes" Strecken benutzen muß ..<danke> PS.: Das Ergebnis ist bei mir nicht generell falsch sondern mal richtig / mal fehlerhaft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für den Hinweis, dass der Streckbefehl in ACAD 2006 erweitert wurde (hätte halt doch die Readme zu den Neuerungen besser lesen sollen). Mit Polylinien aus Vorgängerversionen hat das mstretch Problem glaube ich nichts zu tun. Der Befehl funktioniert einfach nicht korrekt. Also Finger weg davon! Gruß und Dank an alle die sich bemüht haben Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
Hallo Zusammen. @cadffm wie kann man denn bitte mit dem normalen Strecken _stretch mehrfach strecken, ich schaff das eifach nicht. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
Hallo Wolfgang! (Mech 2006) Ich habe mich nun bis zum Erbrechen mit dem _stretch-Befehl beschäftigt, folgende Dinge hab ich dabei herausgefunden: Man kann das _stretch als Mehrfach Strecken verwenden, muss aber einige Regeln beachten: 1. Man kann beliebig viele Kreuzenfenster machen 2. Ist eine Linie dabei, welche in einem Kreuzenfenster beginnt und im nächsten Kreuzenfenster endet, so muss man sie vorab explizit picken. 3. Funktionierte nicht bei einer komplizierten Polylinie, nach dem Auflösen in normale Linien klappte es. Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen Gruß Gigerota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwha
Hallo Zusammen, den Bug habe ich Autodesk mitgeteilt. Hier die Antwort: vielen Dank fuer das gesandte Beispiel.
Leider muss ich bestaetigen das das Verhalten zwischen den beiden Versionen (2005 und 2006) unterschiedlich ist. In AutoCAD Mechanical 2005 koennen Sie ohne Probleme die beiden Schenkel mit den beiden "Fenster kreuzen" strecken, in AutoCAD Mechanical 2006 als auch auf einem unserer internen AutoCAD Mechanical 2007 Builds geht dies nicht. Soweit ich erkennen konnte tritt das Verhalten immer in Verbindung mit einer Polylinienkontur auf. Wenn Sie z.B. Ihre Beispielgeometrie via Befehl: URSPRUNG zerlegen koennen Sie auch in AutoCAD Mechanical 2006 den Befehl: MSTRETCH auf beide Konturschenkel mit 2 Fenstern anwenden. Zur Zeit ist unklar was sich hier geaendert hat, es sieht im Moment nach einer AutoCAD Aenderung aus. Der Befehl MSTRETCH ist in der Lispdatei "mstretch.lsp" im Express Verzeichnis Ihrer AutoCAD Mechanical Version definiert. Ein Vergleich der beiden Dateien (mstretch.lsp aus 2005 mit der 2006er Datei) zeigt das wir hier keine Aenderungen durchgefuehrt haben. Aus jetziger Sicht haben Sie nur 2 Moeglichkeiten um dieses Problem zu umgehen: - Sie markieren beide Schenkel nur mit einem Auswahlrechteck - Sie zerlegen ihre Polyliniengeometrie in den Ursprung Ich werde das Problem an unsere Entwickler zur Klaerung weiterleiten. Falls sich dies tatsaechlich als ein Fehler (wahrscheinlich) und nicht als eine Aenderung der Funktionalitaet herausstellt werden wir eine Loesung nicht vor dem geplanten Servicepack 2 fuer AutoCAD Mechanical 2006 anbieten koennen (geplant fuer ca. May 2006). Autodesk
