  Rund um AutoCAD
  Raster Design 2004
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Raster Design 2004 (745 mal gelesen)
Wissenshungriger
Sehen Sie sich das Profil von Wissenshungriger an!   Senden Sie eine Private Message an Wissenshungriger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wissenshungriger
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich stell mal meine relativ einfache Frage. Ich hab RasterDesign 2004 und möchte unter Bild->Bildverarbeitung->Dichte ändern nicht die Anzeige "Pixel/Zentimeter" sonder "Pixel/Zoll" haben. Hab ja auch in dpi gescannt. Über die Umschaltung "Einheit" -> Zoll hat sich auch nichts geändert. Kennt sich jemand hier in RasterDesign aus?
Wissenshungriger
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wissenshungriger 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Einfügen des Bildes wirst du gefragt welche Einheiten du verwenden willst, hier mußt du bereits die "richtigen" Einheiten wählen.
Wissenshungriger
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hab ich schon ein Haufen Dateien lagemäßig ziemlich genau in Acda mit Map platziert und gedreht. Wenn ich die dwg-Datei jetzt lade kann ich keine Voreinstellung für die Einheit des Bildes ändern.
Beim Einfügen eines neuen Bildes geht bei mir hier ziemlich alles in Acad durcheinander, was die Anzeige anbelangt. Mal steht bei Ausgangsbild dann Pixel/cm mal und an anderer Stelle Pixel/Zoll. Irgendwie schon echt ätzend. Gibts denn keine Möglichkeit einfach nur die Anzeige anstatt von Pixel/cm in Pixel/Zoll anzeigen zu lassen. Wie gesagt nachdem ich in dpi gescannt habe und die Bilder (leider) schon unter Map zusammengefügt habe ist das nun etwas dumm gelaufen.
Vielleicht find ich ja hier einen Leidensgenossen der das Problem irgendwie überwunden hat, auch wenn RD nicht so verbreitet ist.
