 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzübertragung (3390 mal gelesen)
Ulrike Reinhardt Mitglied Techn. Angestellte Fabrikplanung
 Beiträge: 7 Registriert: 04.07.2003 COMPAQ Pentium 4 Win 2000 AutoCad 2000i ADT 3.3
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind eine Abteilung mit vier Acad 2004 und ADT 2004 Rechnern mit jeweiliger Einzelplatzlizenz. Für unsere Auslandseinsätze haben wir jetzt einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen. Nach dem Installieren des Acad und ADT kann nun nur eine Lizenz übertragen werden, also nur ein User das Gerät benutzen. Muß jetzt alles neu installiert werden, oder kann man dem ACAD und ADT sagen da sind noch mehr USER? Oder müssen wir vier Versionen ACAD auf den Rechner sielen (unsinn)? Oder noch eine Version für den Laptop kaufen (auch unsinn)? Für schnelle Hilfe wären wir Dankbar......
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
Hallo Ulrike, Ich nehme an daß ADT eine ganze Lizenz zieht, also eine ACAD-Lizenz "mitkonsumiert". Es ist eine wenig bekannte Tatsache, daß man eine Einzelplatzlizenz unter bestimmten Bedingungen ein zweites mal z.B. auf dem Notebook lizensieren kann (in der Lizenzvereinbarung nachzulesen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
Hallo, für mich etwas unverständlich!? Gehe mal davon aus, das du die übertragene Lizenz mit unterschidlichen Usern, auf dem Notebook starten willst. Da die Informationen der Lizenzentleihung irgendwo unter HKEY_Current_User gespeichert werden, müsstest du dir diesen Schlüssel exportieren und bei den anderen Usern, die sich auf dieser Maschine anmelden, einspielen. (so war das zumindest bei Netzwerklizenz Entleihung) Welcher Schlüssel das genau ist, muss ich erst mal suchen. Wenn niemand anderes schneller ist, poste ich den gleich her. Gruß Tobsen
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi noch mal, ich glaube ich habe hier etwas unverständlich geschrieben. Wir haben eine der vorhandenen ACAD und ADT Versionen auf dem Laptop installiert. Bei dieser Version funktioniert das Lizenzübertragen auch problemlos vom Ursprungsrechner zum Laptp und zurück. Wenn wir jetzt von einer anderen Version eine Lizenz übertragen wollen funktioniert das mit der Version auf dem Laptop nicht. Acad erkennt, dass die Lizenz von einem anderen Acad kommt. Aber da muß es doch eine Lösung geben..............oder??? Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
Hallo Ulrike, hab ich das richtig verstanden? Du möchtest eine Lizenz von einer ACAD-Version auf einen anderen Rechner mit einer anderen ACAD-Version übertragen? Das wird sicher nicht Funkionieren. Das ist von Autodesk auch bestimmt nicht gewünscht. Man muß schon auf beiden Rechnern zwischen denen man Lizenzen übertragen will die gleiche Acad-Version installiert haben. Es funkioniert nichtmal wenn man auf einen niedrigeren Level kopieren will z.B. von ACAD-Mechanical nach ACAD Gruß Wolfgang
------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, danke für die leider schlechte Nachricht. So haben wir uns das auch schon gedacht. Also kann ein "Abteilungslaptop" nur von einem User genutzt werden??? Das ist ja ziemlich schlimm..... Trotzdem Danke...... Grüße aus Frankfurt Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
Hallo Ulrike, nein so ist das nicht, der Laptop kann schon von Mehreren benutzt werden. Es muß nur die gleiche ACAD-Version auf dem Ursprungsrechner und auf dem Zielrechner für die Lizenzausleihung vorhanden sein. Wenn Cadfuzzi_1 auf seinem PC ACAD-2005 hat dann kann er es auf den Laptop übertragen wenn dort ACAD-2005 installiert ist. Das gleiche gilt für Cadfuzzi_2 Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, das würde ja bedeuten, dass wenn wir alle vier den Laptop mit Acad für Unterwegs benutzen wollen, jeder sein Acad auf dem Laptop installieren muß, damit er die eigene Lizenz vom Ursprungrechner auf seine eigene Software auf den Laptop übertragen kann. Oder habe ich das falsch verstanden? Es muß doch eine Möglichkeit geben das ein Autocad von meheren Usern genutzt werden kann (Aber keine Netzwerk oder sowas) Es wird immer schlimmer......... Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
Hallo Ulrike, nein das AutoCAD auf dem Laptop wird einmal installiert, jeder Nutzer des Laptops kann das AutoCAD aufrufen. Das ist eigentlich normal nach jeder "Standard"-Installation. Dabei ist es egal, ob jetzt die Lizenz als Einzelplatz direkt auf dem Notebook steht oder ob sie ausgeliehen wurde. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
Hallo Ulrike, Hast Du meinen Hinweis auf die Zweitlizenz gelesen und verstanden? Dahinter versteckt sich die Möglichkeit, völlig legal auf einem Notebook eine Lizenz zu erhalten, ohne hin-und-her-Übertragerei. Es muß nur gewährleistet sein, daß nicht die Original- und die Zweitlizenz gleichzeitig genutzt wird (eine schriftliche Dienstanweisung würde das IMHO erfüllen). Lies Dir den Lizenzvertrag mal genau durch, und probier's aus! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja, natürlich funktioniert das mit dem einen Autocad auf dem Laptop. Nur wenn ich jetzt die Lizenz vom Kollegen ausleihe und mit auf Reisen nehme, kann dieser zu Hause nicht arbeiten. Das ist unser Problem. Es funktioniert nur bei dem einen Kollegen dessen Acad wir da installiert haben. Aber der Tip von Leo mit der Zweitlizenz ist natürlich eine Möglichkeit. Danke für alle Beiträge zu unserem Problem. Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
sc000 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP8 SP1 AIP9 SP3 AIP10 ohne SP WinXP Prof. NB mit ATI 9000
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
Hallo Wolli, anbei die Licence.rtf aus der Inventor Series 8, den betreffenden Abschnitt habe ich markiert. Im FAQ -Dokument zu AutoCAD 2006 nimmt Autodesk dazu auch nochmal Stellung. @Ulrike: Lizenzrechtlich "sauber" ist die Sache allerdings nur, wenn sich auf allen Rechnern ADT (was ja AutoCAD beinhaltet) installiert ist. Dann sollte die Variante mit der Dienstanweisung, wie von Leo vorgeschlagen, reichen. Wenn allerdings auf dem Laptop eine ADT-"Zweitlizenz" installiert und autorisiert wird und ein Kollege, der auf seinem PC nur AutoCAD (ohne ADT) installiert hat, damit arbeitet, widerspricht das auf jeden Fall dem Lizenzvertrag. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulrike Reinhardt
Hi Wolli, bei mir nachzulesen über: AutoCAD Menü "?" -> "Info über Autodesk Map" -> Schaltfläche "Produktinformation" -> Schaltfläche "Lizenzvertrag" Im Dokument bei mir dann unter den Punkten 2.2.1 Einzelversion (Individualversion) 2.2.2 Netzwerk-Version und 3.1.2 Zusätzliche Installation ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
