 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnrad konstruieren (12409 mal gelesen)
Einstein Mitglied Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
 Beiträge: 94 Registriert: 20.02.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott, ich hab eine super wichtige Frage und bitte um schnelle Antwort! ...Gibt es für Acad ein Lisp/Script oder VBA-Anwendung mit dem man evolvente oder zykloide Zahnräder konstruieren kann? Wenn ja, wo? Oder, kennt jemand einen Link wo direkt das konstruieren von Zahnrädern beschreiben wird (in Acad)? Ich würde mich über viele Antworten und Links freuen! Danke
------------------ MfG A. Einstein P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Jul. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
Hi, Hier wuerdest Du alle erforderlichen Daten bekommen inklusive Berechnung. Das hier hat auch Schnittstellen fuer Inventor. Wenn alle Stricke reissen, gib mir die Daten und ich schick Dir die Evolvente. Schraegverzahnung muss man allerdings in MDT machen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Jul. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
Zitat: Original erstellt von Clayton: ... Schraegverzahnung muss man allerdings in MDT machen...
Leider kann MDT keine Schrägverzahnung direkt aus dem Dialog heraus erzeugen, obwohl die entsprechende Option angezeigt wird. Man müsste recht mühsam händisch modellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
Hi, Ja, das meine ich auch. Das Problem ist, dass man in AutoCad die Zaehne bei der Schraegverzahnung nicht extrudieren kann, weil AutoCad das Profil verdreht, um es senkrecht zum Pfad zu halten. In MDT  kann man das als Flaeche machen, weil man da die Richtung angeben kann. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 17. Jul. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
Aus den beiden Anhängen kann man sehen, dass das Flächenmodell in AutoCAD mit "Bordmitteln" erzeugt werden kann. Das 3DSOLID-Modell ist etwas trickreicher. Leider habe ich gerade keine exakte Evolventen-Beschreibung, so dass das Zahnausgangsprofil sicher falsch ist. Aber wenn du mir das Zahnprofil und die Zahnraddicke schickst, kann ich das Zahnrad erzeugen. (Das auf dem jpg dargestellte Zahnrad hat gepackt etwa 1.7MB). Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
