  Rund um AutoCAD
  EDV-Symbole
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  EDV-Symbole (9086 mal gelesen)
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2017 / Win 7- 64 bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Hätte jemand eine Idee, wo ich Symbole für EDV-Geräte wie Rechner, Server, Drucker, Plotter, Router, Monitor, Notebook,... etc. finden, bzw, herunterladen könnte? Ähniche Symbole, wie unter MS-Visio, aber in Autocad-Format, kein Pixel-Bilder, sondern aus Linien & Bögen.
Gibt es für diese EDV-Symbole eine DIN oder eine ISO Normung bereits?
Danke vorab!
Gruß, Manfred
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred,
1. Wirf mal die Suche im RuA an - da solltest du was finden (sogar 3D {sonst cben.net})
2. Wenn dir was im Visio gefällt - nimms doch von dort her... (Speichern unter >>> dwg [oder als dxf rausschreiben...])
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jul. 2005 editiert.]
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
COMPUTER.zip
Hallo Manfred,
meinst du sowas?
Gruß Matthias
ManfredMann
CAD Konstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
Ich habe bereits die Symbole aus Visio konvertiert, aber die kommen unsauber rüber, d.h. die besitzen ca. 4x so viele Elemente, als nötig sind, ausserdem sind die Konturen nicht überall geschlossen, etc. Wenn massenhaft solche Symbole eingefügt werden sollten, kommt man schnell zu 800-1500 KB Größe, vollkommen unnötig! Deshalb suche ich nach eine Bibliothek, wo die Symbole "sauber" erarbeitet wurden.
Leider die meisten Symbole zeigen eine etwas veraltete Darstellung des PC (Desktop PC, Klumpige Röhrenmonitore) und die neue Geräte (TFT, DSL-Router),garnicht dabei sind.
Was ist "RuA"?
Gruß, Manfred
ManfredMann
CAD Konstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias!
Ich kann von diesen Symbolen viele benutzen!
Gruß, Manfred
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
RuA == Rund um AutoCAD, also da wo du deine Anfrage richtigerweise gestellt hast.
DSL-Router ? Was will man da gross darstellen ? das ist doch nur ein kleines Kästchen...
Und TFT wird auch eher schwierig - aber schau noch mal im ZIP von Tulsa - da ist ja bis zum Stecker alles drin...
(sehe gerade: ist dir schon ins Aug gestochen...)
Grüsse
ManfredMann
CAD Konstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank für die Hinweise!
Gruß, Manfred
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
HandyModemPC.zip
Falls du noch ein Handy sucht... (PC und Modem sind auch dabei - aber das hast du wahrscheinlich jetzt schon genügend).
Jürgen
