 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: AutCAD 2005 vs. Windows XP Professional (1485 mal gelesen)
Alf2 Mitglied Tiefbautechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 10. Jul. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wurde doch vor kurzem im Geschäft AutoCAD 2005 und Windows XP Professional installiert (Netzbetrieb). Allerdings können weder Werkzeugpaletten noch Userprofile stabil eingerichtet werden. Beim Neustart des Computers ist wieder die Grundkonfiguration vorhanden. Es liegt an den fehlenden Bugfixes und Patches von seiten Microsoft wurde mir von den internen EDV Fachleuten gesagt. Stimmt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alf2
Hallo Alf, Mit guter Wahrscheinlichkeit liegt das an mangelnden Rechten des Users. Ich habe schon Fälle erlebt, wo's ohne Administrator-Rechte nicht richtig laufen wollte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Jul. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alf2
Hi, dem muss ich mal widersprechen, bei uns hat keiner (ausser mir  )Admin Rechte und es läuft gnadenlos. Allerdings musste der erste Programmstart bei uns mit lokalen Admin-Rechten ausgeführt werden. Danach haben wir problemlos die Rechte zurückgeschraubt. Ob es an den Hotfixes von Win liegt weiß ich nciht, bei uns sind sie drauf, aber wir fahren (sehr stabil übrigens, bei 10 Leuten insgesamt keine 30 Abstürze in einem Jahr) ohne SP2. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alf2
Hallo Yvonne, Wie weit konntet Ihr die Userrechte zurückschrauben? Wir sind damals den umgekehrten Weg gegangen, die Rechte soweit geöffnet, bis es einwandfrei lief. Und in einem Fall ging's hartnäckig nur als Admin. Ausgerechnet diese eine Workstation macht übrigens immer wieder mal Sorgen, die sich auf das WinXP zurückführen lassen (Windows Datenverlust beim Speichern auf den Server, rätselhafte Verlangsamung ab ca.16:00, lauter so mysteriöser Blödsinn... läuft aber ansonsten stabil und flott) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alf2
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003 Win 7 ProE WF 4 M220 PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alf2
Hallo, bei uns läuft AutoCad 200x unter Windows XP Prof. mit SP1/SP2 ohne Probleme. Ich betreue 50 Arbeitsplätze und bin der einzige mit Adminrechten. Alle anderen User laufen als Hauptbenutzer. Natürlich wurde die Installation als Admin durchgeführt. Das aktuelle Userprofil wird ja auch in der Registry eingetragen. Vielleicht fehlen auch dort die Berechtigungen des Users. Versuch´s mal als Hauptbenutzer und erweitere zur Not die Zugriffsrechte auf´s Acad Installationsverzeichnis (oder wo das Profil gespeichert wird). Man muß die User vielleicht nicht gleich komplett zu Admins machen, sonst handelt man sich noch mehr Probleme ein. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alf2
Hallo! Es gab in der CT' mal einen prima Artikel zu Benutzerrechten unter XP mit zwei Tools, die einem zeigen, wo's klemmt. Der Artikel "Es geht auch ohne" in der CT' 15/2004, S.118ff ist bei heise.de zu beschaffen, die zugehörigen Tools regmon und filemon gibt's dort im Download (http://www.heise.de/ct/ftp/, rechts oben bei "Softlink" 0415118 eintippen). Ich betreibe Acad 2004 unter XP Prof. (SP2) mit eingeschränkten Benutzerrechten (noch nicht mal als Hauptbenutzer), nach einigen Rechte - Freigaben hat's prima funktioniert... Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von walter.f am 11. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
