  Rund um AutoCAD
  Rtext auflösen
Autor Thema:  Rtext auflösen (1342 mal gelesen)
AutoCADuser
Technischer Zeichner /Elektrotech., Energietech.
Sehen Sie sich das Profil von AutoCADuser an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCADuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich erstehe die Welt nicht mehr, und zwar:
habe einen Rtext auf dem Layer XY und mochte diesen per Makro auflösen,
aber der bringt immer eine Fehlermeldung
so sieht mein Makro aus:^C^C_ssx;;la;XY;;_explode;letztes;
Aber wenn ich die Befehle per Hand eintippe, dann funktioniert das auch.
???kann mir einer sagen warum???
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funkts ohne Prob. mit welcher fehlermeldung bricht er den ab?
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Also bei mir funzt dein Makro - allerdings verwende ich nicht "letztes" sondern einfach _L (ist ja unsinnig alles in einer internationalen Weise zu schreiben und dann da eine nationale Befehlsoption verwenden)
Sonst kannst du auch mal
^C^C_explode;(ssget "X" '((0 . "RTEXT") (8 . "XY")));
probieren.
Grüsse
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Internationale Schreibweise ist immer gut!
Besser wäre noch ausgeschrieben (Autodesk garantiert nicht für die Kürzel in Zukunft...) : _Last
Gruß aus Wien
Bernhard
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das schreib er bei mir:
Befehl: ssx
Objekt auswählen <Kein>:
Filteroption eingeben
[Blockname/FArbe/Element/Marke/LAyer/LTyp/Wählen/Stil/Objekthöhe/Vektor]: la
>>Hinzuzufügenden Layernamen eingeben <EINGABETASTE zum Entfernen>: 2e_Planstand
Aktueller Filter: ((8 . "2e_Planstand"))
1 gefunden.
Befehl:
Befehl: _explode
Objekt wählen: _Last
Das Objekt konnte nicht aufgelöst werden.
Keine gefunden.
Objekt wählen:
aber mit:^C^C_explode;(ssget "X" '((0 . "RTEXT") (8 . "XY"))); funkts
Ich DANKE euch für die Hilfe!!
@Thomas: Danke nochmal, aber wie machst du das...lisp?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
SSGET ist meines Wissen nach, die LISP-Variante von SSX.
In beiden Fällen kann man ein SelectionSet kreiren. Durch das X wird die gesamte Zeichnungsdatenbank für eine Auswahloperation zur Verfügung gestellt. SSX ist die Befehlszeilenvariante und SSGET ist halt für programmiertechnische Zwecke, macht aber genau dasselbe...
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Erläuterung
SSX ist ein Lisp aus den ETools, bei der zuerst eine Filterliste
a'la '((0 . "LINE)(8 . "XY) ..) durch die eingegebenen Optionen erstellt wird , welche dann an die Lisp-funktion ssget übergeben wird. Zuguterletzt wird mittels (sssetfirst..) der von ssget zurückgegebene Auswahlsatz aktiv geschaltet.
- Thomas -
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist das richtig, wenn ich sag: die „0“ vor Rtext soll „Objekt“ heißen und die „8“ vor XY soll „Layer“ heißen? Wenn ja, gibt es da ne Auflistung welche zahl für was steht z.B. für Kreis,...
Und wie Thomas schon gesagt hat steht das „X“ für die gesamte Zeichnungsdatenbank, welche anderen Datenbanken gibt’s noch und was haben die für ein Zeichen...
Ich hoffe das waren nicht zu viele dumme Fragen, ich würde das nur gern auch bei anderen Sachen nutzen.
DANKE!!
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zahlen sind die sogenannten dxf-Gruppencodes (GC).
..gib  z.b. mal (entget(car(entsel))'("*")) in der Befehlszeile ein und klicke ein Objekt an.
Um sich in Lisp einzuarbeiten empfehlen sich Mapcars Seiten
Evtl. ist auch das Lisphandbuch ganz hilfreich..
und wenn www.afralisp.com wieder online ist, findest du da auch eine schöne pdf mit der Beschreibung der GC
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Jul. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
acad_dxf.pdf
und sollte afralisp nicht mehr online gehen (was ich nicht hoffe) - habe ich mal die Wichtigsten als PDF angehängt (Excerpt aus der 2004er Developer Documentation [zu finden unter vlide >>> F1 >>> Search:group code])
Grüsse
