  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsproblem
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungsproblem (1084 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemaßungsproblem.zip
Hallo !
Ich habe ein kleines Bemaßungsproblem.
Wenn ich auf der Zeichnung im Anhang ein vertikales Maß
im Modellbereich mache, so stimmt das ganz genau.
Das selbe Maß am Layout ist um ein paar Zehntel falsch.
Bei den horizontalen Maßen paßt es wenn ich es im Modellbereich
bemaße und auch wenn ich es am Layout bemaße.
Habe auf dieser Zeichnung 2 Höhen bemaßt, jeweils im Modellbereich (klein) und am Layout.
Bitte um Eure Hilfe.
Schöne Grüße aus dem Allgäu !
Mario
Mario
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario!
Bitte keine Umlaute oder ß im Dateinamen, sonst klappts nicht mit dem Anhang!
Gruß, Walter
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal festgestellt, dass der Layoutmassstab statt z.B. auf "20" auf "19,99999usw." steht, meist bei Dateien, die z.B. Vermessungsdaten beinhalten. Das Problem ließ sich nur mit der Anlage einer neuen Zeichnung lösen.
Gruß F.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ford.prefect:
Gruß F.
kann mich der meinung von ford.prefect nur anschliessen, eine Neueingabe des massstabes auf dem bestehendem Layout führt nicht zum gewünschten ergebnis. und ich konnte es trotz scharfem 'ß' lesen.
lG
cpims
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassungsproblem.zip
Hallo !
Nocheinmal der Anhang.
Mario
cpims
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Indem ich das ganze in eine neue Zeichnung
rein kopiert habe konnte ich das Problem auch
lösen. Mich würde aber interessieren, woran es
liegt, daß die horizontalen Maße stimmen und
die vertikalen nicht. Offenbar ist die Ansicht leicht
um die x-Achse verdreht. Wie kann das passieren und
wie kann ich es in der bestehenden Zeichnung korrigieren ?
Mario
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@cad4fun:
Lesen kann ich ein ß auch, aber keine Dateianhäge herunterladen...
@Mario:
Ich kann mir den Effekt nicht erklären...
Als Workaround würde ich vorschlagen, einfach bei deinem Bemaßungsstil für den Papierbereich die Genauigkeit runterzuschrauben (z.b. 1 Stelle hinterm Komma, oder gar keine...) Kommt natürlich 'drauf an, was für Maße vorkommen (ich bin mal von deiner Beispielzeichnung ausgegangen..
Gruß, Walter
cpims
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Vorschläge !
Wie ich das ganze lösen kann (in neue Zeichnung kopieren oder
Genauigkeit runterschrauben) weiß ich selber.
Mir geht es hier wirklich nur um eine Erklärung dieses Phänomens.
Mario
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walter.f:
...einfach bei deinem Bemaßungsstil für den Papierbereich die Genauigkeit runterzuschrauben...
das erachte ich als die schlechteste aller Lösungen
Original erstellt von cpims:
ich würde einfach ein neues Layout und ein neues AF anlegen
Achtung: nicht das alte Layout oder alte AF kopieren!
Irgendwie ist wirklich was verdreht, ich habe mal mit den ETools eine Layout-Bemaßung in den Modellbereich verschoben, die war dann nicht parallel zum WKS, hab aber nicht weiter gesucht
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@CADdog
Original erstellt von CADdog:
Eben deshalb habe ich es auch workaround genannt und nicht Lösung...
Es ist halt schnell gemacht, je nachdem wie viele Layouts und AFs betroffen sind.
Gruß, Walter
cpims
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Um das ganze abzukürzen !
Ich bitte Euch um Antworten, die das Problem erklären.
Mario
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab' mal nachgerechnet: Die Differenz entsteht durch eine Neigung der Ebenen um die x-Achse um ca. 0,286°, das ist ganzschön viel...
Wenn ich das BKS im Papierbereich um diesen Betrag kippe und bemaße, stimmts. Es sind aber weder im Modellbereich noch im Papierbereich Abweichungen der Objekte zur Ebene feststellbar.
Ich weiß nicht, wie Acad die Ebenen von Modell- und Papierbereich in der Zeichnung definiert und speichert, ich kann es mir jedenfalls nur so erklären, das mit dieser Papierbereichsebenen - Definition in der Zeichnung was nicht stimmt, vielleicht durch einen Speicherfehler.
Oder irgendein CAD - Profi wollte Dich ärgern...
Vielleicht gibt's da aber auch eine Systemvariable???
Gruß & Schluß meinerseits
Walter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Wenn man im Fenster nicht senkrecht von oben "guckt", kann sowas schonmal passieren.
Ansichtsfenster entsperren , den Befehl DRAUFSICHT ausführen, Maßstab neu einstellen und es passt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cpims
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Das klappt !
Mario
