 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: seqend (3631 mal gelesen)
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
 Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Athlon XP 2400+ NVIDA GeForce FX 5200 512 MB RAM AutoCad 2011 Expresstools engl. Nemetschek 2011
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir müssen unsere Zeichnungen nach einem Auftraggeber-Standard erstellen. Darum läuft über die Pläne ein Prüfprogramm. Das meldet mir folgende unzulässige Kombinationen: 22 Objekte mit unzul. Kombination aus Eigenschaften: Fundstelle(Blockname) Objekttyp: Layername Farbe Linientyp Linientypfaktor <Modellber.> SEQEND: TEXT_ANSICHT 202 vonlayer 1.00 Leider habe ich keine Ahnung, was mit "Seqend" gemeint ist. Kann mir jemand weiterhelfen? Viele Dank schonmal Kirsten
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
Vergess den Text unten, es sei denn du hast die Meldung mal mit "Polyline" statt Blockname Hierfür (dein Probl.) gibt es nix fertiges meines Wissens nach, stelle mal eine kleine Beispiel-DWG hier ins Forum, die Lispler können nachsehen und dir evtl weiterhelfen.
//ist im Grunde das Gleiche wie mit den beschriebenen Polylinien//
Das könnte man jetzt detailiert erklären, allerdings erfordert das einiges an Vorwissen über die ACAD-Datenbank, aus diesem Grund mache ich es kurz: Es handelt sich vermutlich bei dir um Polylinien die nicht diesem Standard entsprechen, allerdings kannst du diesen "Fehler" nicht einfach nachsehen. (wenn du die richtige Polylinie gewählt hast: Befehl: LISTE !) Gehe auf www.dotsoft.com und suche nach fixbend_seq(.lsp) oder setze dich mit dem Befehl KONVERT oder PLINETYPE auseinander.
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
SEQEND steht für SEQuenz ENDe. In DXF-Dateien taucht dieser besondere Objekttyp als letztes Objekt eines komplexen Objektes auf. Entweder bei Polylinien POLYLINE VERTEX VERTEX ... SEQEND oder bei Blockreferenzen INSERT ATTRIB ATTRIB ... SEQEND Ob die die Erklärung allerdings bei der konkreten Meldung weiterhilft?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
Hallo, man kann ja dem Objekt SEQEND auch bewußt Eigenschaften mit auf dem Weg geben, im folgenden Beispiel habe ich eine Polylinie mit entmake erzeugt, das Objekt SEQEND bekommt unsinnigerweise die Eigenschaft des Layers "TESTLAYER-SEQEND". (defun c:test ( / ) (entmake '((0 . "POLYLINE") ; Object type (8 . "TESTLAYER") (62 . 5) ; Color (66 . 1) ; Vertices follow ) ) (entmake '((0 . "VERTEX") ; Object type (10 1.0 1.0 0.0) ; Start point ) ) (entmake '((0 . "VERTEX") ; Object type (10 4.0 6.0 0.0) ; Second point ) ) (entmake '((0 . "VERTEX") ; Object type (10 3.0 2.0 0.0) ; Third point ) ) (entmake '((0 . "SEQEND") (8 . "TESTLAYER-SEQEND") )) ; Sequence end ) Das hat z.B. zur Folge, das sich der Layer nicht mehr löschen läßt, solange die Polylinie existiert. Aber um im konkreten Fall zu wissen, was für nicht erlaubte Eigenschaften bei den Objekten "SEQEND" durch die Prüfroutine gefunden worden sind, müßte Kirsten die fehlerhaften Objekte zur Verfügung stellen. Dann könnte man die Eigenschaften gezielt entfernen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jun. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vor einer 1/4 Std. eine Antwort mit angehängtem Plan (.zip.txt) losgeschickt. Leider scheint sie nicht angekommen zu sein. Habe ich was falsch gemacht? Was sagt mir die Protokoll-Nr.? *In der Hilfe habe ich nichts gefunden.* Liebe Grüße Kirsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger und alle anderen freundlichen Helfer, ja, ich habe beide Tools getestet: seqend_purge und fixbend. Haben aber beide nichts gebracht. Ich beschreibe am besten mal, was ich überhaupt mit dem Plan gemacht habe - vielleicht hat dann jemand einen Tipp, wie ich zukünftig den Fehler vermeiden kann: -Lageplan eingescannt, in dwg umgewandelt, als Block (Layer0, Farbe+LT von block) in Zeichnung eingefügt, Layer Außenanlagen -Grundstücksgrenze nachgezeichnet: Layer0, Farbe 202(!), Polylinie breit -FlSt-Nr. als Block mit Attributen (Layer0, Farbe+LT von block) auf Layer Text-Ansicht, Farbe+LT von Layer -später habe ich dann die Grundstücksgrenze auf einen anderen Layer/Farbe gelegt - nach den Bereinigen sollte die Farbe 202 eigentlich verschwunden sein Nachdem ich alles Tipps befolgt habe, weiß ich zumindest, dass es an meinen Text-Blöcken, die nie auf Farbe 202 gelegen waren, hängt. (Danke für "liste"). Wenn ich sie auflöse, löst sich auch der Fehler. Das wäre nicht tragisch, aber ich würde, wie gesagt, den Fehler zukünftig gerne vermeiden. Mein Anhang war eine .zip.txt-Datei, wie es doch "alle" machen... Liebe Grüße Kirsten
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
Hallo Kirsten, stimmt, die Tools versagen .. warum? -> Keine Ahnung. Das SEQEND-Objekt darf eigentlich keine dieser Eigenschaften besitzen. Ich glaube in Version 2002 war jedoch dieser Bug enthalten, und das SEQUEND-Objekt besaß diese Dinge. Folglich dürfte (in neueren Versionen), wenn der Block neu eingefügt wird, das SEQEND-Objekt fehlerfrei sein. Soweit zur Theorie. Folgend aber ein Workaround: Benutze einfach den Befehl: ATTREDEF um die Blockreferenzen neu zu schreiben. Füge dir den Block FLUR1000 mit der Skalierung 1 ein und markiere dir den Einfügepunkt. Nun explodierst du diesen und startest den Befehl ATTREDEF. Wähle die Blockelemente aus, picke den Basispunkt und fertig ist es. Bei Fragen ... Grüße Holger PS: Ich habe es an der Zeichnung mit Erfolg ausprobiert. ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
