Thema: F: Kann eine Autocad 2004 nicht öffnen (1028 mal gelesen)
Eisbob Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 20. Jun. 2005 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hoffe ich bin nun hier richtig Ein Freund aus Südtirol hat mir eine Autocad Datei geschickt (Version 2004) und ich wollte sie in Wien öffnen mit Autocad 2004 aber es ging nicht... Danach versuchte wir die Datei in 2002 umzuwandeln aber ich konnte die Datei wieder nicht bei mir und bei Freunden mit der Autocadversion öffnen.. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen Lg eisbob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 21. Jun. 2005 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbob
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 21. Jun. 2005 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbob
Hallo Eisbob! Du solltest versuchen, den Fehler ein bißchen einzugrenzen: ist die Datei wirklich komplett und unbeschädigt bei Dir angekommen? Vielleicht kann Dein Südtiroler sie Dir einfach nochmal zukommen lassen!? Ist es eine reine Autocad - Datei oder ist sie vielleicht mit irgendeiner exotischen Applikation erstellt, die Probleme macht? Wie äußert sich das "ging nicht"? Kommen irgendwelche Fehlermeldungen? Falls Du das ausschließen kannst, solltest Du die Datei (wenn sie nicht geheim oder sehr groß ist) hier ins Forum stellen, es gibt hier sicher ein paar AutoCAD - Spezis, die Dir dann weiterhelfen können... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbob
Guten Morgen Eisbob! hast Du schon mal versucht die Datei mit WIEDERHERSTELLEN zu öffnen? Den Befehl findest Du im Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen Ansonsten, Du kannst die Datei auch gerne hier posten (siehe Datei anhängen - Max Dateigrösse: 1MB ,Max Anzahl Dateien: 299, Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid, Alle registrieten Mitglieder können Dateien uploaden.) - also am besten als ZIP packen oder, wenn Du sie nicht so öffentlich stellen willst, dann sende sie an meine Mailadresse: angelikah@augce.de Dann kann ich versuchen die Datei zu prüfen und eventuell wiederherstellen, das kann man aber nie 100% versprechen - aber einen Versuch ist es wert... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Also ich hab heute in der Früh nun DWGgateway installiert aber das half gar nichts... Wenn ich die Datei die im Autocad in der Version 2004 abgespeichert öffnen möchte mit meinen Autocad (2004) bekomme ich diese Fehlermeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbob
Hallo, ja und? Was ist denn nun mit WHERST ? übrigens passt der Dateiname in der Fehlermeldung ( ...Acad2002.dwg)irgendwie nicht zu deiner Beschreibung (ACAD2004) Eine ganz andere Möglichkeit ist aber auch, dass die Datei auf dem weg der mail beschädigt wird. Ich würde mal versuchen, sie gepackt zu verschicken. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Befehl hilft in dem Fall leider auch nichts, das komische meiner Meinung nach ist es das ich die Datei in der Voransicht sehe, weiters wenn ich die Datei im Explorer anschaue sehe ich wieviel Arbeitsstunden etc mit dem Plan verbracht wurden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbob
Hi Eisbob, also die Voransicht besagt gar nichts über den Zustand der Zeichnung - die Voransicht ist ein Dia, also ein Bitmapbild von der Zeichnung beim speichern erstellt. Und die Dateiinfo, daß jemand Stunden dran gearbeitet hat ist auch ok so, das mag ja stimmen, nur hat das nichts mit der Fehlerfreiheit der Zeichnung zu tun. Hast Du Wiederherstellen bei Beiden Zeichnungen - also 2004 und 2002 probiert? Gruß Angelika Frage Deinen Kollegen mal, ob er sie Dir in 2004 mit e-transmit (Menü Datei) packen kann und dann schicken. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
