Thema: Fotos in Acad2005 (1503 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 15. Jun. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein paar Fotos auf einen Plan bringen - das klappt alles hervorragend, doch wie kann ich den Ausdruck optimieren ? Alle Bilder haben 300dpi, der Plotter (HP 2500 CP) steht auf "Beste". Gibts in Acad noch Einstellungen, an denen man noch was drehen kann ?? Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Die Fotes haben 300dpi, sind sie denn auch ohne weiterere Skalierung eingefügt? Warum soll den in AutoCAD noch was gedreht werden? Der Ausdruck ist vermutlich nicht zufrieden stellend. Liegts evt. am Papier? Welche andere Anwendung druckt denn sichtbar bessere Ergebnisse? Sind die Fotos als OLE Objekt oder als BILD (mit dem gleichnamigen Befehl) eingefügt? OLE Objekte kann man mit der OLE eigenen Anwendung drucken lassen (siehe OPTIONEN>Plotten) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Jun. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo Andreas,stell mal die Systemvariable OLEQUALITY auf 4. Grüße Holger
das ist dasselbe (siehe Anhang)
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe. Hab im Acad die Einstellungen vorgenommen und an den Bildern noch ein bisschen gebastelt. Jetzt is der Ausdruck prima. Grüße aus dem sonnigen Heidelberg, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
