Thema: XRef nicht fangen (692 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zeichnung habe ich ein XRef hinterlegt. Wenn ich nun in meiner Zeichnung was schraffieren will, werden immer die Grenzen vom XRef gefangen. Kann ich das unterbinden? Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Unterbinden mit einer Sysvar geht nicht - aber du kannst dir das XRef für die Zeit der normalen Bearbeitung "entladen" - im XRef-Manager einfach auf "unload" gehen (dabei bleibt die Referenzierung des XRefs erhalten aber die "Daten" dieses werden "entladen" und somit auch nicht mehr bei der Schraffurerstellung zB berücksichtigt. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist mir bekannt. Ich muss aber Schraffuren "nachzeichnen". Im XRef bestehen sie aus einzelnen Linien. Ich brauche aber das XRef drunter, um zu wissen, wo welche Schraffur hinkommt. Hast Du noch eine andere Idee? Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Servus Ofangfilter von Cad&Co kann es, Unterdrücken des Objektfang für Schraffuren Blockrefenzen u Bemassungen Extra wählbar. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andere Idee: da ich bei mir den OfangFilter von Cad & Co nicht installieren kann, kann ich nicht beurteilen ob er es kann oder nicht - aber ist in der Lage Block Referenzen vom OFang zu exkludieren. Sonst müsstest du dir fürs Nachzeichnen halt dein Xref als Block einfügen und mit dem OFangFilter arbeiten (oder es klappt eh auch mit Xrefs...). Sonst kann dir sicher Bernd Cuder weiterhelfen bzw nähere Infos geben. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
