  Rund um AutoCAD
  Kann das Shell-Programm nicht finden
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann das Shell-Programm nicht finden (2826 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Während meiner Abwesenheit wurde auf meiner Arbeitsstation das AutoCAD2005 installiert. Nun arbeite ich damit, aber leider erhalte ich bei Absatztext, Icon "T" sowie "Mtext" immer die Fehlermeldung "Kann das Shell-Programm nicht finden".
Vohrher habe ich mit AutoCAD2002 gearbeitet und das mit Absatztext und Mtext hat bestens funktioniert. Die Version 2002 bleibt vorderhand auf dem Rechner installiert, aber es ist auf Dauer unbefriedigend immer beim Editieren von Absatztext das AutoCAD2002 zu starten.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen, oder installiere ich am besten das Programm noch einmal neu?
Ich habe die Einstellungen vom AutoCAD2002 übernommen, was jedoch keinen Einfluss haben sollte.
Besten Dank für jeden Tip!
Gruss Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal MTEXTED ein und setz den mal auf "Intern"
- Thomas -
sugizuk
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Besten Dank für Deinen Tip. Jetzt kann ich wieder Text bearbeiten sowie neuen Mtext generieren.
***BESTEN DANK FÜR DEINE HILFE***
Einen schönen Abend wünscht Dir
Chris aus der Schweiz
