  Rund um AutoCAD
  Auswahlproblem
Autor Thema:  Auswahlproblem (1942 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
Auswahlproblem:
ich moechte objekte mittels auswahlrechteck von links oben nach recht unten auswaehlen (fenster-auswahl). um eine genaue objektauswahl zu treffen muss ich zum anfangspunkt bzw. endpunkt zoomen. beim erfassen des endpunktes des auswahlrechtecks ist aufgrund des heranzoomens nur ein kleiner teil meiner auswahl auf dem bildschirm sichtbar. dieser kleine auswahlteil ist dann leztenendes meine eigentliche auswahl, obwahl ich aber vielmehr ausgwaehlt habe.
ich denke da ist ne variable schuld.
uebrigens stimmen die angezeigten profildaten nicht: benutze Autocad 2000 mit Expresstools, Win 98, PIII 600, 128MB RAM
Vielen Dank Sero
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero.
Wenn ich mich nicht täusche, ist das ne Einstellung von Autocad, entweder du mußt über die Schiebeleisten (verdammt wie heißt noch der Fachbegriff) dahin gehen, oder wähle doch erst den Befehl aus, dann klappst auch mit dem Zoom!
lg
Kerstin
lg
jeke
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
@jeke:
das ist keine AC-Einstellung.
"Löschbar" ist immer nur der zuletzt im aktiven Bildschirm sichtbare Bereich (egal ob mit zoom oder den Dingern die du meintest >>> Scrollbars/Bildlaufleisten angesteuert).
Auch nicht in Abhängigkeit von Befehlsaufruf (also zuvor oder danach).
Das ist in AC einfach so; damit alles reinkommt gibt es nur die Möglichkeit alles der Reihe nach auswählen (ohne zoomen/Bildausschnitt verschieben und Fenster/Kreuzen).
Grüsse
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
@tunnelbauer
danke dir Thomas!
Ich glaub jetzt hab ich erst richtig verstanden was er meinte! *lichtaufgeh*
@sero
warum löscht du denn dann nicht einfach Stückweise(Bildschirmweise) oder schon mal alles über die Auswahl von rechts oben nach links unten?
lg
Kerstin
lg
jeke
sero
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteinmal danke fuer eure schnellen antworten,
aber es ist noch nicht die richtige loesung. bei meinem eigenen rechner funktioniert das ohne probleme -> auswahl ueber fenster - hinzoomenzum anfangs- und endpunkt - alles was ich angewaehlt habe ist ausgewaehlt worden.
mein beschriebenes problem kann ich aber nicht durch kreuzenauswahl loesen.
teilweise muss ich eine ganze menge objekte auswaehlen (z.B. 100 linen nebeneinader) wenn ich nun alle abejekte auf dem bildschirm sehen will muss ich weit herauszoomen und alles ist ziehmlich klein und ungenau. demnach muss ich zum erwaehnten anfangs- und endpunkt hinzoomen.
ich hoffe das hilft euch weiter
sero
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle mal deinen Befehl und gib wenn im Befehlsfenster "Objekte auswählen" steht ein ? ein und Enter, dann kommen noch andere Auswahloptionen wie z.B. Zaun, usw.
Probiers mal aus, scheint ganz brauchbar.
P.S. Die Hilfe hats hervorgebracht!
lg
jeke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte gerne SERO´s Rechner
sero
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann auch nichts fuer meinen arbeits/buero-rechner. man spart halt wo man kann.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sero!
Vielleicht helfen diese Lisps:
Code:
(defun c:f-wahl ( / p1 p2 ss)
  (setq p1 (getpoint "Erste Ecke:"))
  (setq p2 (getcorner p1 "\nZweite Ecke:"))
  (command "_zoom" "_w" p1 p2)
  (setq ss (ssget "_w"  p1 p2))
  (sssetfirst ss ss)
  (prin1)
(defun c:k-wahl ( / p1 p2 ss)
  (setq ss (ssget "_c"  p1 p2))
  (sssetfirst ss ss)
  (prin1)
Einfach laden und es stehen die Befehle f-wahl und k-wahl zur Verfügung:
f-wahl: Aktiviert Objekte durch Fensterwahl. Danach einfach den gewünschten Befehl ausführen.
k-wahl:  Aktiviert Objekte durch Fenster-Kreuzen-Wahl.
Viel Erfolg,
Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
sero
erstellt am: 09. Jun. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Henning für dein lisp, werd´s gleich mal ausprobieren.
Viele Grüsse aus Glasgow
Sero
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 10. Jun. 2005 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
@Henning:
Gutes Tool!
@sero - nur mal so als Anmerkung:
Wähle doch die Objekte mittels Fenster ohne dabei zu zoomen, und gib dann auf die Frage "Objekte wählen:" ein "_r" bzw. "e" für Objekte aus Auswahl entfernen ein und markiere dann die Objekte, die zu viel in der Auswahl sind.
Markus
