| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lisp laden beim ändern des Arbeitsbereichs (951 mal gelesen)
dan_rather Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 97 Registriert: 09.12.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 08. Jun. 2005 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan_rather
hallo dan rahter, was meinst du mit "ändern des Arbeitsbereichs"? Wie siehrt Dein Ändern des Arbeitsbereiches denn aus ? Zeichnungslimiten verändern? Seiteneinrichtung eines Layout's ändern? Neue/Andere Zeichnug öffnen etc. Und wie ist der Zusammenhang "eine Lisp laden beim..." gemeint ? Eine Lisp, die Dir die o.g. möglichen Arbeitsbereiche ändert ? oder eine LISP laden während Du eine Neue/Andere Zeichnung öffnest ? Wie Du siehst Gegenfragen über Gegenfragen.... Versuche Deine Frage etwas präziser zu stellen. Lieber ein paar Zeilen mehr schreiben. Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Diese Nachricht wurde von pirilao am 08. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pirilao, ich habe bei mir mehrere Arbeitsbereiche eingerichtet. Da ich mit der Applikation Pit-cup arbeite (Version 6) wird bei einem Modulwechsel (z.B. Heizung zu Sanitär) auch immer ein anderes Zusatmenü geladen. Da Pit 6.0 nicht für Acad 2006 geschrieben wurde funktioniert das Laden der Menüs jedoch nicht einwandfrei. Darum habe ich mir verschiedene Arbeitsbereiche eingerichtet in denen die Menüs und Werkzeugkästen eingerichtet sind die zum entsprechenden Modul gehören. Damit die dazugehörigen ARX Anwendungen geladen werden müsste ich aber auch noch eine Lisp laden die dann beim wechseln der Module bzw. beim Öffnen einen anderen Zeichnung einen Pitbefehl ausführen der dies dann macht. So, viel Text. Hoffe es hilft weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan_rather
hi dan_rather Sorry, sorry, sorry..... hatte die Toolbar Arbeitsbereiche gaaaanz übersehen. Kommt davon, wenn man verschiedene ACAD-Versionen am laufen hat(ADN-Entwicklungsrechner bzw. Beta-Applikationsrechner). Also, wenn du das Pulldown der Arbeitsbereich-Toolbar öffnest, findest Du dort weit unten "Anpassen..." Dann öffnet sich ein Fenster. Dort findest Du den Eintrag LISP mit einigen Informationen. So zu deinem Problem: Damit die notwendige ARX geladen wird, müßtest Du schauen ob es für die jeweiligen *.mnu's ebenso gleichnamige *.mnl exsistieren. falls ja, müsste man dort einen lispcommando ergänzen welche Dir die notwendigen ARX-Dateien nachlädt. Tipp: (arxload "arxname.arx") wenn ich mich recht entsinne. Grüße ..:: pirilao ::.. ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Diese Nachricht wurde von pirilao am 09. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antwort. Da ich jedoch nicht alle ARX Dateien kenne und es sich um viele,viele,viele... Dateien handelt wäre es mir schon lieber wenn ich eine Lisp starten könnte wenn ich aus dem Pulldownmenü einen Eintrag auswähle. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan_rather
hi dan_rather, klar geht das [Nachtrag: blöderweise irgendwie auf speichern gekommen] Einfach in der besagten *.mnl der zu wechselnden Menüdatei eintragen/hinzufügen. Denn meines wissens werden auch die Menüs "im Arbeitsbereich wechseln" entladen bzw. andere neu reingeladen. Und beim laden einer *.mnu oder einer *.mns/*.mnc wird immer geprüft ob eine *.mnl vorhaden ist, welche dan deine LISP-Commandos enthält. Da kannst Du dann alles mögliche anstellen. Gruß ..:: pirilao ::.. ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Diese Nachricht wurde von pirilao am 09. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
