  Rund um AutoCAD
  Mtext
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Mtext (1205 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Hab da eine Frage und ich weiß, das mann mit der Suchfunktion auf einige hilfreiche Sachen stößt.
Das wird euch jetzt sicher bekannt vorkommen. Wenn ich einen Mtext verfasse und ihn danach bearbeite ist er nur schwer zu lesen. Jetzt weiß ich das mann unter Xp unter Systemsteuerung -> Anzeige -> Darstellung-> Effekte -> Folgende Methode zum Kantenglätten Bildschirm Schriftarten Verwenden. Da muss das hakerl weck sein. Das bringt auch eine Verbesserung. Habe auch schon einen neuen Treiber runtergeladen (gibt es eigentlich treiber die Autocad bevorzugen oder extra auf das programm abgestimmt sind) aber hat auch nix gebracht jetzt wollte ich euch fragen ob einer eine Idee hat warum das trotzdem nur schwer leserlich bleibt
danke schon mal.
Habe windows XP
    Autocad Map 2004
    Radeon X 300 Series
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat sich eben so spezifisch angehört das ich direkt noch Frage:
Hast du aber noch andere Effekte aktiv oder wenigstens getestet das es nicht
an den noch aktiven liegt ?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
ist das nur auf dem Bildschirm so, oder auch auf dem Ausdruck?
Was für Texte verwendest Du? Falls TrueType-Schriftart: wie ist es, wenn Du TEXTQLTY auf 100 stellst?
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es denn aus wenn du die Transparenz des MTexteditors ausschaltest ?
(klick unter das Lineal)
sasu
Autocad 2009
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das erste kasterl auch einmal deakteviert und da hat sich nix daran geändert (welche Effekte könnte mann denn noch änder)?
Es ist nur am Bildschrim so auf dem Ausdruck ist es ganz normal.
Verwende immer die txt. standert. Andere schriftarten kommt es auch teilweise vor wird dann immer so milchig weiß.
weiß nicht was TrueType-Schriftarten sind habe ihn aber jetzt auf 100 gestellt und hat sich nix geändert. war vorher auf 50
sasu
Autocad 2009
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha das ist es, aber es schaltet sich jedes mal wieder aus wenn ich es erneut aufrufe ist es wieder so blass. Wie kann ich das Einstellen das es nicht immer transparent wird wenn ich das Mtext fenster verlasse und wieder aufrufe.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
die Transparenz des MText-Editors kannst du über die Transparenz der Werkzeugpaletten steuern.
Auch durch geschicktes Klicken im MText-Fenster kann die Transparenz temporär ausgeschaltet werden.
edit: aber das hat ja cadffm schon gesagt
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
wie war ich?
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 08. Jun. 2005 editiert.]
