 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Plankopf ersetzen (2356 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe vor dem problem, in einigen plänen mit je ca. 10 layouts den alten plankopf durch einen anderen zu ersetzen. derzeit sind alle planköpfe als Xref(nur die grafik, nicht die gleichbleibenden texte, welche als block mit attributen eingefügt wurden) eingefügt. derzeit neige ich dazu, die alten planköpfe zu binden und PK-alt durch PH-neu zu ersetzen, empfinde die lösung aber als nicht elegant, weil der speicherbedarf dabei fast verdoppelt wird gibt es eine bessere idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Ich stehe vor dem problem, in einigen plänen mit je ca. 10 layouts den alten plankopf durch einen anderen zu ersetzen.
Wenn du wirklich ersetzt, tausch doch einfach die Datei aus. (oder musst du den alten erhalten und hast dies nicht erwähnt ?) Und sollte es wirklich ersetzen sein, was bewirkst du mit dem vorrangegangenen binden der Planköpfe ? Und warum verdoppelt sich der Speicherbedarf ? Gibt doch bereinigen...  ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das alte muss erhalten werden, extra erwähnung vergessen. jetzt sind die planköpfe referenziert. kann man referenzierungen in 9 layouts austauschen??? ich glaube nicht. binden macht Xref zu block und dann kann ich blocktauschen aus ET verwenden. als Xref beinhaltet die DWG nur den verweis auf eine Plankopf-dwg, als eingefügter block habe ich die blockdaten auch noch in der DWG dabei. was soll ich jetzt bereinigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 03. Jun. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
eine andere möglichkeit wäre, den neuen Plankopf als neue XREF einzubinden und die alte im xref-Manager nur zu "entfernen" (nicht "lösen" !). Dann bleiben die Einstellungen und der Pfad in der Zeichnung, obwohl die xref eigentlich weg ist. Falls es hierbei Probleme mit den mehrfachen Referenzierungen geben sollte, kannst du die alten Planköpfe natürlich auch auf einen eigenen Layer legen und den dann frieren. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hi cad4fun,wie wärs denn wenn du im Xrefmanager einfach den Pfad auf den neuen Kopf zeigen läßt?
man kann nur einen neuen pfad zeigen, aber keinen neuen dateinamen. @SebZ ich kann den vorteil in Deinem vorschlag nicht sehen. 9mal die neue Xref an ihrem platz in jedem layout absetzen ? wozu behalte ich dann auch noch den alten PK ? etwas frieren, was ich sicher nicht mehr brauche ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
(DEFUN C:Kopfneu() (command "_INSERT" "A1-Plankopf=C:/_CAD-Bib/Planköpfe/a1-Plankopf.dwg" nil) ) Dieses Lisp ersetzt einen Plankopf (wenn die Attribute gleich bleiben) Die Pfade, Datei- und Blocknamen sind natürlich zu ersetzen. Eine Möglichkeit wäre es diese Zeilen in eine Startup-Lisp zu setzen: (DEFUN S::STARTUP() (command "_INSERT" "A1-Plankopf=C:/_CAD-Bib/Planköpfe/a1-Plankopf.dwg" nil) ) Nach Gebrauch entfernen oder auskommentieren. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 06. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Das stimmt so nicht, natürlich kannst du "einfach" eine neue Datei wählen dabei ! Zu dem Pfad der "gespeichert" wird zählt nämlich auch der Dateiname, also gibst du den anderen Dateinamen dort an.. ACHTUNG: Die Xref behält dabei den alten Namen ! Müßte man also wenn erwünscht noch umbenennen !
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für den Tip, dass der alte Xref-name behalten wird, hat mich auf die falsche fährte geführt und ist natürlich ein schönheitsfehler, der zu irrtümern anlass gibt, aber es funkt. U`s4you und jörg.jwd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
