 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Fest Einstellungen im Druckerfenster. (1569 mal gelesen)
mem-bau-ch Mitglied CAD-Hochbauzeichner / Dipl. Hochbautechniker TS
 Beiträge: 22 Registriert: 02.06.2005 IBM-Lenovo ThinkStation S10, CPU Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz, Memory 4.0GB DDR3-ECC-UDIMMs, 2 x HD 250GB SATA, Grafik nVidia Quador FX 4600 PCI-Express 768MB. - Windows XP Pro 32Bit (SP3) mit 3GB Switch. - AutoCAD 2009 SP1; Zusatz Tools: CG 2009, FIBEM. - Revit Architektur 2009 - 3D Studio MAX 9
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle AutoCAD-User Frage: Kann man irgendwo im AutoCAD (ev. in den Optionen oder andres wo?) "fest" einstellen, dass im Druck/Plotten-Fenster oben links bei der Seiteneinrichtung beim "Name:" immer <Vorheriger Plot> steht? Dies sollte auch klappen, wenn ich "fremde" Zeichnungen öffne und drucken will. Habe schon versuche in der Prototypzeichnung in der Seiteneinrichtung und in den Optionen versucht. Ohne Erfolg. Hat jemand von Euch AutoCAD-Usern einen Vorschlag für dieses "Problem"? Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge. Gruss ------------------ mem-bau-ch E-Mail: mem-bau-ch@gmx.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mem-bau-ch
Hallo mem-bau-ch, ich mach mal den Anfang: ich habe ein Lisp welches ich in der acaddoc.lsp lade und das mir den Drucker immer auf "keiner" setzt. (vla-put-ConfigName (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) "Kein" ) Ich schätze man muß nur das "vla-put-ConfigName" durch ¿¿¿ ersetzen und das "kein" durch "vorheriger Plot" Aber leider recht mein Lispwissen dazu nicht aus. Vielleicht ist ja einer der Lispfuzzies im Forum so gut und passt das Lisp an. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mem-bau-ch
Kummerog Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mem-bau-ch
Hallo,bin bei der Suche auf diesen Beitrag gestoßen. Das ist genau meine Frage - nur, gab´s ne Lösung?
Dem schließe ich mich an, nur soll bei mir standardmäßig eine benutzerdefinierte Seiteneinrichtung erscheinen. MfG Kummerog
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mem-bau-ch
Zitat: Original erstellt von Kummerog: nur soll bei mir standardmäßig eine benutzerdefinierte Seiteneinrichtung erscheinen.
Tut sie doch wenn Du im Seiteneinrichtungsmanager Deine Benutzereinstellungen eingestellt hast. Oder habe ich etwas missverstanden? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mem-bau-ch
