  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellauswahl (1718 mal gelesen)
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon das ganze Forum "durchgegraben" - habe aber leider nichts dazu gefunden.
Ich bräuchte einen Button mit dem ich alle Objekte eines bestimmten Layers automatisch auswähle.
Kann mir da jemand helfen?
Danke und Gruß
Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
(sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "0"))))AUSWAHL)
.. "0" durch den entsprechenden Layernamen ersetzen..
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
leg dir die folgende Zeile auf einen Button.
Code:
(ssget "_X" (list(cons 8 (cdr(assoc 8 (entget (car (entsel))))))))
Dies bewirkt, dass nach Anwahl eines BSP-Objekts, alle Objekte gleichen Layers gewählt werden.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal
Allerdings funktioniert bei mir leider keine der beiden Lösungen
@Cadmium
Befehl:
Befehl: (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "TEXT"))))AUSWAHL)
(<Selection set: 37d> <Selection set: 37d> )
Befehl:
LAYER
Die Objekte werden kurz markiert - dann öffnet sich der Layermanager - und alle Objekte sind wieder unselected
@Brischke:
Befehl:
Befehl: (ssget "_X" (list(cons 8 (cdr(assoc 8 (entget (car (entsel))))))))
Objekt wählen: <Selection set: 365>
Ausgewählt ist dann aber kein Objekt
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
also das von Cadmium funktioniert einwandfrei bei mir, sogar, wenn meine Sauswahl dank störender Elemente mir gar nicht die Möglichkeit für Layer gibt.
Danke Cadmi, 10 Us für dich! (Diesmal getestet und für sehr gut empfunden).
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir gehts jetzt auch
Acad einmal runter und wieder rauf  :-)
Chris
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Wie bekomme ich Dein Programm zum Laufen?
Habe das gleiche Problem (Fehlermeldung) wie Chris Lindner!
Danke und noch einen schönen Arbeitstag ...
Josef
CADmium
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Josef
Holgers Variante mit anschließender "Aktivierung des Auswahlsatzes:
(sssetfirst (setq A(ssget "_X" (list(cons 8 (cdr(assoc 8 (entget (car (entsel)))))))))A)
P.S. Objekt wählen: <Selection set: 365>
ist keine Fehlermeldung sondern die rückgabe der Funktion ssget
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Jun. 2005 editiert.]
JosefG
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Greife das Thema noch einmal auf! Erstmal noch vielen Dank für Deine "Aufklärung". Jetzt zum Problem:
Wenn ich Dein Programm starte und den Layer "0" durch "Text" ersetze, erhalte ich folgende Fehlermeldung: Fehlerhafte SSGET-Liste.
Wo liegt der Fehler?
Ist es außerdem möglich,das Programm so zu ändern bzw. zu ergänzen, so dass ich folgendes erreiche: ich möchte ein Objekt (z.B. Linie auf Layer "Ansicht") anklicken und alle Elemente, die auf Layer "Ansicht" liegen, werden markiert. Kannst Du mir dies evtl. ändern!
Danke und ein schönes Wochenende wünscht ...
Josef
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
...aber das ist doch diese Zeile...
Lothar
JosefG
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar!
Danke für die schnelle Antwort. Es funktioniert jetzt einwandfrei. Hatte diese Zeilen einfach übersehen! Somit ist das Problem gelöst. Einfach "Klasse" - dieses Forum. Thomas, nochmal Danke und ein schönes WE ...
Josef
JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 10. Jun. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger und Thomas!
Selbstverständlich möchte ich mich noch bei Euch beiden für die(zusammengestellten) Programme bedanken.
Josef
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 11. Jun. 2005 02:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Chris,
mal nur so nebenbei, es geht auch mit den Bordmitteln von AutoCAD:
Befehl: _qselect
kann aber auch über das Eigenschaftenfenster gestartet werden (Trichtersymbol).
Hier kannst neben Layernamen auch andere Objekteigenschaften als Grundlage nehmen zB: alles gleicher Farbe, Texthöhe, Textstil, Linientyp etc. p.p.
Zu mal man die Auswahl auch auf einen gewissen Bereich eingrenzen kann, sofern nicht die komplette Zeichnung zu filtern ist.
Wobei Brischkes Lösung die schnellere Variante ist, wenn es um die gesamte Zeichnung und Layer geht.
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Jun. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja, die Bordmittel. Bin ich auch Fan von, weil ich nicht Lispel
Ich würde den betreffenden Layer einfach isolieren. Sofern man die anderen Objekte nicht braucht, ist das der einfachste Weg....
Lothar
JosefG
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen alle zusammen!
@Lothar
@Thomas
In AutoCAD Map 2000 werden alle Objekte "bei Objekt wählen" markiert; bei AutoCAD MAP 3D aber nicht! Wo liegt der Fehler-evtl. bei einer Systemvariable? Wer kann mir einen Tip geben?
Danke. Ich wünsche Euch allen einen schönen Arbeitstag ...
Josef
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Josef,
hast Du das ServicePack für Map installiert?
Das sollte abhilfe schaffen.
Ciao,
Marc
JosefG
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc!
Vielen Dank für Deinen Tipp. Ich denke mit dem Service Pack für MAP werden sich noch andere Probleme lösen lassen. Werde das Service Pack in den nächsten Tagen installieren.
Ich wünsche Dir und allen anderen noch einen schönen Tag ...
Josef
