  Rund um AutoCAD
  Lisp aus Makro?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp aus Makro? (515 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe auf einem Button die Befehle hintereinanader geschrieben:
^C^C_ucs;o;\^C^CHPNAME;ansi31;_bhatch
Um die Befehle erneut aufzurufen, muss ich immer wieder auf den Button klicken. - nervig -
Könnte mir jemand das in ein Lispausdruck umwandeln?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
so ?
*^C^C(command "_ucs" "o" pause "hpname" "ansi31" "_bhatch")
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo danke. Aber wie baue ich das in einen Lisp ein? Habe davon null Ahnung.
Danke Lutz
Glück Auf!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
so etwa:
(defun c EIN_NEUER_BEFEHL ()
  ; noch andere Befehle
  ; und noch mehr
spider
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke! Ich Depp hatte noch einen Syntaxfehler drin.
Grüße Lutz
Glück Auf!
