  Rund um AutoCAD
  STP- Datei in A-CAD 2002 importieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STP- Datei in A-CAD 2002 importieren (5462 mal gelesen)
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe eine Datei im Step- Format, die ich in A-CAD 2002 importieren möchte. Ist das überhaupt möglich?
Danke für Eure Infos.
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Acad und Acad Mechanical geht's nicht.
Mit Mechanical Desktop würde es funktionieren.
Chris
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD2002DE.zip
Oder probiers mal mit angehängtem File.
Hab's aber selber noch nicht probiert.
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder schick mir die Datei, dann speichere ich sie Dir als DWG - wenn's hilft
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
also die Datei, die Du reingestellt hast, ist dafür da, dass Data Exchange 2000i auch auf 2002 läuft.
Data Exchange gab es früher, war ein Iges und Step Translator und man konnte den auf AutoCAD, Mechanical etc. installieren.
Dann wurden die Schnittstellen direkt ins Produkt gepackt (nur Mechanical und MDTMechanical Desktop)...
Leider befürchte ich, dass Data Exchange nicht mehr existiert, da die 2000i Produkt schon abgekündigt wurden.
Viele Grüsse
Heike
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar.
danke für Deine Info
Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
In der Zwischenzeit steht uns hier A-CAD 2005 zur Verfügung und wir konnten an Stelle der .stp eine .sat einlesen...
Schöne Woche noch!
