 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Grafiken einfügen (1809 mal gelesen)
Fugo Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich hätte eine ganz dringende Frage und Bitte zugleich! Könnte mir bitte jemand sagen wie man im ACAD2005 eine Grafik am besten einfügt und vorallem mit welcher auflösung. Es geht darum das die Zeichnungsdatei nicht unnötig groß sein soll und dennoch auf dem Bildschirm und in gedruckter Version einwandfrei dargestellt ist. Es sollte auch so sein, dass die Grafik nicht gebunden ist, d.h. Wenn ich die Zeichnung weiterschicke, ist die Grafik auch vorhanden und nicht die angabe zum Pfad der Grafik. Welche Dateiarten kann ACAD allgemein eigentlich verarbeiten. Kann man auch EPS Dateien einfügen? Bitte um dringende hilfe danke schon im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fugo
Schau einfach selbst mal nach. Menü Einfügen Pixelbild. Unter Dateityp findest Du alles, was AutoCAD verarbeiten kann. Wegen der Dateigröße verwende ein komprimiertes Format (z.B. JPG, PNG,..). Die Auflösung kannst nur Du bestimmen, da wir die Grafik nicht kennen. Das Bild ist nicht bestandteil der Zeichnung. Anders wird es beim Einfügen eines OLE-Objektes. Hier bleibt das Bild fester Bestandteil der Zeichnung. OLE-Objekte sind auch Objekte, die über die Zwischenablage von Windows eingefügt werden. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callisto Mitglied Angestellte
 Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2006
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fugo
hallo! ich bräuchte in diesem thema auch noch etwas hilfe. OLE einfügen (adt 2006).... ok, nur ein brauchbares bild.... bekommt man nicht damit. z.b. ich habe einen plankopf mit meinem logo... ich erstelle einen plan im layout mit eingerichtete rahmen, plankopf und logo (jpg). dann schicke ich diese zeichnung weiter. der empfänger hat natürlich nicht die datei auf dem speicherplatz wie ich und somit ist das logo futsch. und wenn ich es als OLE einfüge erscheint nur ein ***-bild oder gar kein bild sondern nur z.b. abc.jpg bringt auch nicht viel daher meine frage, wie kann ich mein logo in der dwg datei mit schicken ohne das bild extra beizufügen oder eine mieserable grafik zu haben. lg callisto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fugo
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fugo
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Jun. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fugo
High, übrigens wird eine Pixelgrafik, die im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnung liegt, immer gefunden. Mitschicken musst Du sie beim Versand allerdings trotzdem. Das Zusammensuchen (auch anderer "nachzuladender" Sachen wie Schriften, Symbole, ext. Referenzen ...) übernimmt der Befehl ->ETRANSMIT ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
