  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Linien gestrichelt zeichnen lassen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Linien gestrichelt zeichnen lassen (1891 mal gelesen)
s.waldvogel
Sehen Sie sich das Profil von s.waldvogel an!   Senden Sie eine Private Message an s.waldvogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.waldvogel
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin leider ziemlicher Anfänger, aber habe es inzwischen immerhin soweit geschafft eine nettes 3D Modell zu zeichnen, und dazu ein passendes Layout zu erstellen was mir das Modell in 4 Ansichen anzeigt. Nun hab ich auch geschafft einzustellen dass er beo bestimmten Ansichten die verdeckten Linien nicht zeichnet etc.
Wie kann ich Autocad 2002 nun dazu bewegen dass er mir die verdeckten Linien (wie in einem anständigen Plan üblich) auch gestrichelt (oder mit nem definierten Linientyp) zeichnet
oder ist dieses "Feature" garnicht vorgesehen und ich muss in der Layoutansicht alles von hand dann in gestrichelt ändern etc.??
Dank im Vorraus für Antworten
DWG-Verschmutzer
DWGs verschmutzen
Sehen Sie sich das Profil von DWG-Verschmutzer an!   Senden Sie eine Private Message an DWG-Verschmutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DWG-Verschmutzer
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2k5 Pro 3.0
erstellt am: 23. Mai. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.waldvogel 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig ohne "Zusatzarbeit" machts Autocad nicht. Schau dir jedoch mal den befehl SOLPROFIL genauer an.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 23. Mai. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.waldvogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist dies auch in AutoCAD enthalten, wird halt nur von wenigen eingesetzt.
Wichtig wäre zu wissen, willst Du es nur für die Anzeige oder auch für den Plot.
Nur für die Anzeige gibt es eine AutoCAD-Variable die nennt sich
OBSCUREDLTYPE. Damit sind auch noch ein paar andere Variablen verbunden, die z.B. die Farbe beeinflussen können.
Willst Du einen vernünftigen Plot empfehle ich Dir den Layout einzustellen (Modellansichtsfenster usw.) und mit den Befehlen SOLANS (_SOLVIEW) und SOLZEICH (_SOLDRAW) zu arbeiten. Ich kann mich erinnern, dass die deutschen Befehle mal Probleme machten, daher in Klammern die englischen Befehle.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Noch ein kleiner Nachtrag:
Der Befehl SOLZEICH erzeugt neue (2D-Objekte) im Modellbereich. Die Eigenschaften (z.B. verdeckter Linientyp, Farbe ...) müssen in der Layersteuerung eingestellt werden. Erst dann erreichst Du die gewünschte Ansicht. Bei Änderungen des Volumenmodells muss Du den Befehl SOLZEICH erneut aufrufen.
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 23. Mai. 2005 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.waldvogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
Nur für die Anzeige gibt es eine AutoCAD-Variable ...
High, das mit der Variablen stimmt natürlich (das Menü dazu ist unter -> EXTRAS -> OPTIONEN -> BENUTZEREINSTELLUNGEN -> EINSTELLUNGEN FÜR VERDECKTE LINIEN zu finden), gilt aber nicht ausschließlich für die Anzeige. Zwar wird hier zuerst die Anzeige für die Befehle  -> VERDECKT (_HIDE) und -> SHADEMODE Option -> VERDECKT beeinflusst, aber zu Papier bringen lässt sich dieses trotzdem. Man kann für die entsprechenden Ansichtsfenster im Layout -> MANSFEN (_MVIEW) die Optionen -> ENTFERNEN VON VERDECKTEN LINIEN ZUM PLOTTEN (V bzw. _H) = EIN oder  -> SCHATTIERUNGSPLOT (SC bzw. _SH) = VERDECKT (oder Wie angezeigt, wenn das ebenfalls verdeckt ist ;-) ) wählen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
s.waldvogel
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nochmal für alle die das gleiche Problem haben
ich habe es inzwischen erfolgreich gelöst
damit die Zeichnung korrekt in eine 2D abbildung gewandelt werden können muss jede Ansicht mit dem Befehl SOLANS (im plotbereich) erstellt werden. Dabei wird auch ein Name für das Ansichtsfenster festgelegt. Gleichzeitig erzeugt solans 3 bzw. 4 neue Layer mit dem Name
"Ansichtsname-HID" (für die verdeckten Linien) "Ansichtsname-VIS" (für die Sichtbaren Kanten) "Ansichtsname-DIM" (für Bemaßungslinien) "Ansichtsname-HAT" (für Schraffuren, welche
bei Schnitten erzeugt werden).
In diesen Layer kann man einstellen wie die entsprechenden Linien geplottet werden sollen (z.B. eben verdeckte Linien gestrichelt etc.)
in der Ansicht ist jetzt aber noch keine Veränderung erkennbar. Dies geschieht erst durch die Ausführung des Befehls SLZEICH. Hierbei werden die Ansichten in echte 2D umgerechnet und dabei eben auch die eingestellten Layer berücksichtigt. VORSICHT: Nach Ausführung des BEfehels solzeich werden die ansichten nicht mehr dynamisch vom 3D modell erstellt! Also am besten in neue Datei speichern!
für gestrichelte Linien den LTFAKTOR beachten!
für die Schraffur: mit HPNAME wird global der Schraffurtyp eingestellt. Bevorzugt auf "ansi31"
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 07. Jun. 2005 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.waldvogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo j-sc,
weißt du auch wie man die Skalierung einer gestrichelten Linie beim Plot beeinflussen kann? In der Anzeige scheint sich die Skalierung immer auf den Bildschirm zu beziehen, LTFaktor hat keine Auswirkung ...
Gruß Fips
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.waldvogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
...weißt du auch wie man die Skalierung einer gestrichelten Linie beim Plot beeinflussen kann?...
meinst du _PSLTSCALE ?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.waldvogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
In diesem Fall wohl nicht.
Die Darstellung sollte ja auch schon im Modellbereich skalierbar sein.
Gruß aus Wien
Bernhard
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.waldvogel 10 Unities + Antwort hilfreich
High, für den mit ->OBSCUREDLTYPE eingestellten Linientyp gibt es in der verdeckten Darstellung keine Skaliermöglichkeit.
Übrigens - im Verdeckt-Modus werden alle 2D-Linientypen als Volllinie (continuous) dargestellt, deshalb dürfte es da keine Konflikte mit unterschiedlicher Skalierung geben.
Ciao
J-SC
