 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Kachelung von Plot´s (tile print) ? (1578 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kennt jemand eine vernünftige Möglichkeit um zB. einen A0 Plot automatisch in A4 Blätter zu kacheln. Dabei wäre es mir egal, ob das nun im Autocad oder hinterher im PDF-File gemacht wird. Ich möchte nur die Möglichkeit haben, einen großen Plot in Teilen auf den Laserdrucker zu schicken, ohne dabei viel Arbeitszeit aufwenden zu müssen. Freue mich über jeden Tip. mfg didi
Klaus-Lage Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Variante 1: PDF Datei Adobe Acrobat drucken und bei "Seitenanpassung" die Option "Große Seiten teilen" wählen. Variante 2: Aus einer PDF-Datei ein TIF erzeugen und mit "Poster Drucker" von http://www.cadkas.de/ drucken. Ganz besonders kompfortabel sind beide Variante nicht, aber sie funktionieren. Eventuell hat der gewählte Drucker schon die Option "Seiten teilen"? ------------------ Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Didi, ich verwende dazu das dwf-Format und den dwf-viewer. Geht mit der Version 5 des DWF-Viewers ganz gut, und er druckt auch noch Schnittmarken drauf. Einfach aus AutoCAD in dwf drucken, mit dem Viewer öffnen und dann maßtäblich auf den Laserdrucker ausgeben. Das Ganze sollte auch irgendwie mit PDF gehen, aber das habe ich noch nicht versucht. HappyCADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 23. Mai. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Unsere Lexmark Drucker mit PS-Treiber bieten direkt einen "Posterdruck" an - habe ich aber noch nicht verwendet. SPLOT (www.swplot.com) kann Plotfiles "kacheln". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, Frage an Sleepless: Ich hab das so probiert wie du es beschrieben hast, hab aber erstens keine Schnittmarken bekommen, und zweitens wird mir auf jedem A4 ein Randbereich vom Drucker "unterschlagen". Ich hab DWF-Viewer 6 verwendet, und find da keine Einstellmöglichkeiten. Kannst du mir da noch weiterhelfen ? mfg didi
