  Rund um AutoCAD
  word/Excel Dokument aus dem windows Verzeichnis öffnen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  word/Excel Dokument aus dem windows Verzeichnis öffnen (579 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 16. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wie können Dokumente die in einem Ordner im Windows-Verzeichnis
abgelegt sind, von AutoCad aus geöffnet werden?
Problemstellung hierbei ist dass der Verzeichnispfad nicht bekannt ist. Gibt es eine Suchfunktion die das Hauptverzeichnis von Windows ausfindig macht?
Wenn ja, kann der Befehl als Makro ausgeführt werden?
Gruß Dirk
TM Popp
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Windowsverzeichnis kannst du u.a. mit (getenv "WINDIR") ermitteln.
Deine "Dateiöffnenroutine" könnt dann so aussehen
(command "_start" (strcat(getenv "WINDIR") "/" DATEINAME))
als Bsp.
(command "_start" (strcat(getenv "WINDIR") "/" "MEINEDATEI.DOC"))
- Thomas -
