Thema: Werkzeugkästen exportieren (598 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wo unter Acad2005 die selbst erstellten Werkzeugkästen gespeichert werden und wie die heißen, bzw. aus welchen Dateiformaten die sich zusammensetzen? (*.mnu, *mns, etc. ???) Hatte mich über einige Beiträge meinem Problem schon genähert, aber es scheinbar nicht ganz verstanden, da es bei mir nicht funktioniert meine WzK's auf einen anderen Rechner zu übertragen, also dachte ich wäre es das Einfachste die Dateien zu kopieren und das entsprechende Profil gleich mit und dieses dann wieder zu importieren...
Danke Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo Kerstin, beim Erstellen von Werkzeugkästen bestimmt der Ersteller in welchem Menü (sinnvollerweise ist es das user/customer-menü) die WK erstellt werden. Diese Einstellungen sind dann im aktuellen Profil gespeichert, dass Du auf den neuen Rechner "mitnehmen" kannst. Du solltest auch die zugehötigen bmp´s nicht vergessen. Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo Kerstin, die findest du bei 2005 in der acad.mns in deinem user-Verzeichnis - am besten über "Suchen" gehen. Du musst die dann in das entsprechende user-Verzeichnis des anderen Rechners kopieren (aber vorher von der dortigen acad.mns eine Kopie anlegen!!!!). Dann noch die, wie Iris beschrieben hat, entsp. *.bmp-Dateien von den neuen Schaltflächen kopieren. Die liegen, glaub ich, auch in deinem Support-Verzeichnis und heißen irgendwie RCDA*.bmp. Das Ganze funzt aber nur, wenn du die WZs und Schaltflächen über die ACAD-Oberfläche erstellt hast. Und: Keine Dateien überschreiben ohne sie vorher irgendwo zu sichern!!! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, es hat geklappt!!! Sowohl das Profil, als auch alle Wzk's und Bilder sind genau so, wei ich sie auf meinem eigenen rechner habe übertragen worden! Danke nochmal und schönes Wochenende! Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
