Thema: Attributwerte über Katalogauswahl (1162 mal gelesen)
wasc Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2005 Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ! würde gerne wissen ob es eine möglichkeit gibt nach dem einfügen eines blockes mit attributen, die attributwerte über einen vorher definierten katalog oder tabelle auszuwählen. da ich ständig mit blöcken arbeiten muss und diesen laufend verschiedene materialien zuordnen muss, ist es oft sehr mühsam immer wieder alles händisch zu schreiben. mit besten dank wasc
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Mit Bordmitteln -denke ich- gehts nicht. Eine Möglichkeit wäre eine entsprechende Anpassungsprogrammierung. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Wenn Du Blöcke mit der Befehlszeilen-Version einfügst (setvar "attdia" 0) kannst Du alle Attribut-Fragen mit Klick im Seitenmenü beantworten. Diese Form beantwortet 1 Frage mit einem Klick:
[SCHEIBEN]$S=X $S=POS02 [<<<<<<<<]$S=X $S=POS **POS02 3 Washer DIN 7989 U-Washer DIN 434 I-Washer DIN 435 14 18 22 26 33 C.S. galv. A2 Diese Form beantwortet 4 Fragen mit einem Klick: Benennung: Flat 20 x 5 Material: C.S. galv DIN: 1017 Gew./m: 0,79
[<<<<<<<<]$S=X $S=POS **POS21 3 [Flat] [ 20x 5 ]Flat 20 x 5;C.S. galv;1017;0,79 [ 30x 5 ]Flat 30 x 5;1017;1,18
------------------ Gruß Werner http://www.konstruktionsbuero-meyer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2005 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
