Thema: 3D auf 2D umwandeln (72594 mal gelesen)
romanatbb Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 12 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine dringende Frage! Wieß vielleicht irgendjemand wie man eine 3D Zeichnung auf eine 2D Zeichnung umwandeln kann??? Wir benötigen keine 3D Zeichnung haben aber leider als Grundlage 3D Zeichnungen bekommen die uns das Zeichenen unnötig erschweren! Vielleicht weiß jemand etwas?? Dankeschön LG Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hi, was Yvonne sagt geht z.B. auch im Mechanical Desktop - also am Besten die Datei vom Erzeuger direkt als 2D anfordern, die sollten sie relativ einfach platt kriegen. Für 2D-CADler ist das schon heftiger Handstand 3D platt zu machen Die Idee mit dem Plätten ist nich unbedingt so gut, weil dabei auch Liniensalat entstehen kann... kommt immer drauf an, was in der 3D Zeichnung alles drin ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Wenn ihr reines AutoCad verwendet, würde ich es mit dem Befehl "solprof" versuchen, der erstellt aus 3D Körpern 2D Abbilder, er legt sogar sichtbare und verdeckte Linien auf unterschiedliche Layer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 Win 2000 Sp4 ------------------- AutoCAD 2002 Palladio x5 -------------------
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Bei meinem 3d CAD Aufsatz (Palladio x5) gibt es extra einen befehl dafür. Das plaetten lisp auf cadwiesel.de finde ich eher schlecht, hab schon die erfahrung gemacht, das es nur teilweise linien plättet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Wir verwenden AutoCAD2004 - in welchem Programm die Zeichnungen erstellt worden sind weiß ich leider nicht weil es die Firma nicht mehr gibt und die Pläne schon älter sind! Aber ich werd auf alle Fälle noch das Plätten ausprobieren! Dankeschön LG Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hi Romana, speichere Dir unbedingt eine Kopie vom Original bevor Du 3D platt machst Aber ich würde noch mal auf Manuel Kuhn zurückkommen, das ist vielleicht doch besser als plätten. Schau mal im Zeichnen Menü ganz unten -> Volumenkörper -> Setup ... Und in der ACAD Hilfe... Gruß Angelika
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hallo Ramona, unter Zeichnen-Volumenkörper-Einrichten findest Du drei Werkzeuge, mit denen Du dann von den Volumenkörpern 2D-Profile ableiten lassen kannst. Mit verdeckten und sichtbaren Linien auf separaten Layern, die allerdings noch in der Layersteuerung die richtige Farbe und den Linientyp zugewiesen bekommen müssen. Das ganze muss im Layout erfolgen. Am Besten Du schaust dafür auch nochmal in die Hilfe. Gruß cadse ------------------ Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi Romana,Aber ich würde noch mal auf Manuel Kuhn zurückkommen, das ist vielleicht doch besser als plätten.
Erst mal Danke!! Als kleine Erklärung: Du richtest im Modellbereich deine Asicht so aus wie du das 2D Abbild haben willst, anschließend wechselst du in den Layoutbereich und erstellst ein Asichtsfenster und gibst "solprof" in der Befehlszeile ein nun wählst du in diesem Ansichtsfenster die 3D Volumenkörper die du "platt machen" willst aus bestätigst mit der Enter Taste, jetzt einfach 3mal Enter drücken (je nach Bedarf die Einstellungen ändern) und schon hast du die 2D Abbilder. Die Abbilder werden als Blöcke erstellt, also nur noch _explode und schon kannst du sie bearbeiten. Ach ja die verdeckten Linien legt AutoCad auf den Layer PH*** und die sichtbaren auf den Layer PV*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab jetzt auch noch den Vorschlag mit "solprof" ausprobiert - geht leider auch nicht! Fehlermeldung...Fehler bei ADS-Anforderung! Genau das gleiche passiert bei Zeichnen-Volumenkörper-Einrichten! Es kommt die Meldung-kein Volumenkörper gefunden, obwohl ich wenn ich sie einzeln wähle bei den Eigenschaften sehrwohl Volumenkörper steht!!! Naja danke trotzdem! [Diese Nachricht wurde von romanatbb am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Kommt dann zufällig genau diese Meldung?: [Fehler bei ADS-Anforderung; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "dimzin" nil] Wenn dass der Fall wäre, dann wurde der Befehl nicht korrekt ausgeführt, d.h. du hast ihn im Modellbereich und nicht im Layotbereich im AKTIVEN ANSICHTSFENSTER angewand!!?? Wenn das nicht der Fall ist und du alles richtig angewand hast, Sorry dann fällt mir leider auch nichts mehr ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
@ramona du musst dich im layout befinden und auch ein Ansichtsfenster aktiviert haben (_mspace). dann lassen sich die volumenkörper auch wählen. Wenn du eine eigene werkzeugschaltfläche dafür haben möchtest, dann kannst du als Makro für eine neue schaltfläche mal das hier eingeben: ^C^C_solview;o;\\;\\;drauf;;_.MSPACE;_solprof;alle;;;;;aflayer;f;0;;;_.pspace _solview;o;\\;\\;seite;;_.MSPACE;_solprof;alle;;;;;aflayer;f;0;;;-layer;fa;grün;ph* ;-layer;l;verdeckt;ph*;;_.pspace; Der volumenkörper muss dabei auf dem layer "null" sein. Gruß cadse ------------------ Schulungen auf www.farch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hallo Romana, wenn alle Antworten noch nicht reichen, vielleicht hilft dir dieser Beitrag. Ich gehe mal davon aus, dass Du eine 3D-Zeichnung hast, mit mehreren Ansichtsfenstern im Layout. Dann erhälst Du zwar 2D-Profile mit dem Befehl 'Solzeich' (wurde weiter oben schon beschrieben), aber die Ansichten im festen Modellbereich (registerkarte Modell) sind für reine 2D Anwender unbefriedigend. Nun meine Vorschlag: Die Zeichnung in eine Datei plotten und diese in eine Zeichnungsdatei umwandeln bzw. einlesen. Dann hast Du eine reine 2D-Zeichnung. Ausser diesen Basis-Vorschlag, kann ich Dir leider dabei jedoch nicht weiterhelfen. Aber einige der Forumsteilnehmer haben bistimmt eine Idee. Gruß Werner ------------------ www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
obergaertner Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 41 Registriert: 07.11.2003 Win XP Pro, SP 2 AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hallo Yvonne, gerade dass kann ich nicht sagen, weil ich nur davon gehört habe. Allerdings meinte ich nicht unbedingt das PDF-Format. Ich dachte mehr an eine DWF-Datei oder von sehr viel früher kannte ich auch sogenannte HPGL-Dateien oder PLT-Dateien. Ich weiß nur, dass damit reine 2D-Objekte vorhanden sind. Bei PLT oder HPGL leider keine Eigenschafts-Informationen. Gruß Werner ------------------ www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metzger1887 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.06.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Ich hab das gleiche Problem wie oben beschrieben. Ich habe eine step-Datei (3D), die ich in eine 2D-dwg-Datei (2D-Autocad-Datei) umwandeln möchte. Ich habe sowohl Zugang zu Solidworks als auch zu Autocad 2008 (Inventor + Mechanical Desktop). Wenn ich die Step-Datei im MDT über einfügen->step einfügen möchte erscheint allerdings nichts auf dem Bildschirm. Könnte mir jemand den Vorgang nochmal in kleinen Schritten erklären, da ich Neuling bin. In der Hoffnung auf Eure Antworten Euer Metzger1887 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 11. Jun. 2008 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hallo Metzger1887, anbei die Dwg von Deinem Motor. Zuerst im Inventor die *.stp öffnen und als Modell (*iam) abspeichern. Dann in der *idw die benötigten Ansichten erstellen. Habe Dir den Motor 1:1 in allen Ansichten erstellt - viel Spaß. HTH und Gruß Berliner
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlossi Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hallo! Ups, da bin ich aber wieder mal zu langsam Aber warum du das step nicht einlesen kannst, verstehe ich nicht. Bei mir funktioniert das ausgezeichnet. Also zumindest mit MDT 2005. Vielleicht sind irgendwelche Layer, Ansichten, Sichtbarkeiten etc. bei dir ausgeschalten. (eventuell Zoom Alles?) Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hallo Berliner! Vielen Dank für die superschnelle Antwort und deine Mühe mit der Datei. Ich hab noch eine Frage: Ich bin Neuling und kenne mich mit Inventor 3D noch gar nicht aus. Wie komme ich in die .idw? Muss ich dort dann nur noch das Modell passend drehen und die Ansichten abspeichern? Ich hoffe ich nerver nicht zu sehr. Gruß metzger1887 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Hallo metzger1887, Mühe hatte ich nicht mit der Datei - bin nur scharf auf ´ne Currywurst. Wenn Du die *.iam (Baugruppendatei) gespeichert hast, gehst Du links auf "Neu" und klickst auf die Norm.idw - hier kannst Du Dir Dein DIN-Blatt / Schriftkopf einrichten. Dann in dem Blatt mit rechter Maustaste auf "Erstansicht" und so weiter. Probier´s einfach mal. HTH und Gruß Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Vielen Dank an alle für Eure Antworten. Ich gehe jetzt erstmal über die .iam- und .idw-Dateien, um zur 2D-Zeichnung zu kommen. Klappt super. Vielleicht versuch ich es auch nochmal über einen anderen von Euch vorgeschlagenen Weg. Gruß Metzger1887 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Joerg1976 Mitglied CAD Planer - Anlagenbau
Beiträge: 63 Registriert: 05.10.2004 Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600 ACAD2011 - 2009
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
@romanatbb bin hoffentlich noch nicht zu spät. da ich häufiger vor dem Problem stehe, muss ich Dir leider mitteilen, dass Autodesk in all den Jahren es noch nicht geschafft hat dafür eine vernünftige Lösung zu finden. * mitschwingende Enttäuschung * Mit Boardmitteln kannst Du nur auf solprof zurückgreifen. das fuktioniert optisch am saubersten, jedoch ignoriert es Blöcke. Die werden einfach mal so ausgelassen. Der einzige Weg ein Layout oder eine Ansicht eines 3D Modells als DWG zu bekommen ist das Plotten über die HPGL Schnittstelle. Hierzu richtest Du Dir über den Plottmanager einen LHPGL Plotter( zu finden unter HP plotter ) ein. Nun kannst Du das ganze einfach Plotten ( mit bis zu 8 Farben, wenn Du dir eine vernünftige Plottstiltabelle erstellt hast, hier musst Du etwas mit den Stiftnummern rumspielen 1 bis 8)Plotte so Groß wie möglich um eine Saubere Auflösung zu erreichen. Über die Expresstools kannst Du dann die PLT - Datei wieder einfügen und und als DWG speichern. Leider wird die Zeichnung bei erträglicher Qualität meist sehr groß. Für die Plottstiltabelle ist es noch wichtig, dass du die Stiftbreite so schmal wir möglich machst ( also 0,000000) . Du musst nachher die Zeichnung evtl. wieder hochskalieren und spätestens da hast Du dann Doppellinien. Kommt das allerdings häufiger vor, empfehle ich Dir DWF - 2 - DWG oder Any DWF to DWG Converter mal auszuprobieren. Die gibt es im Netz als Testversion und funktionieren recht gut. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
silviaR Mitglied Zeichnerin Architektur
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2017
erstellt am: 21. Feb. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Leider etwas spät, aber da auch KollegInnen immer wieder danach fragen: die sauberste Lösung ist mMn. Autocad-intern. Rubrik Start / Schnitt u Ansicht / 2D abbild Autocad erstellt hierbei einen Block der einer Ansicht von oben (oder in der Ausrichtung wie man sich gerade befindet) diesen kann man dann in einer beliebigen Ansicht einfügen
------------------ beste Grüße silviaR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Feb. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanatbb
Es gab bis einschl. Version 2008 soetwas wie "Rubrik Start" nicht, da selbst die komplette Multifunktionleiste noch nicht existierte! Aber so haben wir nun den Thread auch mal up2date, für den Fall es geht nicht wie ursprünglich um version2004. Zudem sind wir hier im "AutoCAD" Brett und ich habe so eine Vorahnung du redest evtl. nicht von AutoCAD, sondern vielleicht von ACA, bei dem im Standard-Arbeitsbereich "Architektur" eine Gruppe "Schnitt und Ansicht" eingeblendet ist und hinter dem von dir genannten Button "2D Abbilder erstellen" der Befehl _AecCreateHLR/CreateHLR schlummert.
Dieser ist exlusiv in Architecture und für Architecture Objekte gedacht, GRUNDANS(ab2012) und ABFLACH(ab2007) hingegen gibt es auch in AutoCAD! TIP: Bitte ergänze doch deine System-Information in deinem CAD.de-Profil, so hat man einen Hinweis auf das verwendete Produkt und Betriebssystem? auch wenn du es mal vergisst zu erwähnen.
