Thema: LEHRZEICHEN IN DER BEFEHLSZEILE (2012 mal gelesen)
don max Mitglied architekt
 Beiträge: 48 Registriert: 23.02.2004 Windows 2000, A-Cad 2000 (spanisch)
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe folgendes Problem, bei dem mir vielleicht jemand helfen kann: mit dem Befehl ^C^C^C_.start C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf würde ich gerne ein PDF öffnen. Leider geht es nicht, und ich glaube es liegt an dem Pfad, wo das spanische Windows die Programme ablegt (Archivos de programa) ich denke mal an den Lehrzeichen. Kennt jemand Abhilfe? Markus PS: ich habe eine spanische Version von ACAD 2000 auf spanischem WinXP ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
ein Beispiel, wie es bei mir geht: ^C^C(command "_start" "AcroRd32.exe D:\MyDocument.pdf") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe erstmal alle antworten ausprobiert. die hier (command "_start" "AcroRd32.exe c:/test.pdf") funktioniert, mit \ funktioniert es nicht. mein problem ist jedoch, dass ich das pdf gerne unter dem pfad C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf ablegen würde - sonst muss ich es später nur suchen. Tja und genau das geht nicht. Auch nicht so: (command "_start" "AcroRd32.exe C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf") Wie gesagt ich denke das liegt am space in "Archivos de Programa". Vielleicht fällt euch ja nochwas ein. Wäre super. Markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Hi, auch ohne dass ich was von Lisp verstehe denke ich, dass es so heissen müsste: (command "_start" AcroRd32.exe "C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf") Edit: oder so?: (command "_start" "AcroRd32.exe" "C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf") ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo Markus,setze den Pfad in "" und ersetze die \ durch / dann geht's. Grüße Holger
(command "_start" "C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf") de programa sucht sich die Applikation selber aus. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,auch ohne dass ich was von Lisp verstehe denke ich, dass es so heissen müsste: (command "_start" AcroRd32.exe "C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf") Edit: oder so?: (command "_start" "AcroRd32.exe" "C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf")
wenn schon dann so: (command "_start" "AcroRd32.exe C:/Archivos de programa/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf")
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Zitat: Original erstellt von Susa12: Hallo.kann ja einfach den Ordner umbenennen Archivos_de_Programa
@Susa: [Oberschlaubi] mach das Bitte ja nie !!! Damit zerschiesst du sämtliche Installationen - alle Pfade sind natürlich in der Registry mitverankert und nach einem umbenennen der Pfade startet kein Program mehr ! Solche Tipps sind sehr gefährlich und sollten eigentlich hier nicht auftauchen [/Oberschlaubi] Am Leerzeichen liegts nicht - bei mir geht zB (command "_start" "Acrobat.exe C:/Program Files/AutoCAD 2004/Help/NewFeaturesWorkshop/i-drop/ScottOnstott3DCatalog.pdf") (habe keinen Reader drauf - deshalb Acrobat) (Anführungszeichen vor Acrobat bzw Reader das erstemal und das zweite erst nach dem .pdf, da das PDF eine Option zu Reader ist) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Grundsätzlich sollte man c:/Programme/ oder wie auch immer durch %ProgramFiles%/ (ohne c:/)ersetzen. Weiters fungiert in lisp-code der Backslash als Steuerzeichen: also entweder "\\" oder "/". für Scripte funktioniert beides. VORSICHT beim kopieren von Pfaden aus der Windows-Adresszeile - so gehts nicht. Der Schrägstrich als Trennzeichen für Pfade stammt übrigens aus der UNIX-Vergangenheit von Autocad. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernhard, wenn ich dich richtig verstanden habe müsste das ganze dann so aussehen: (COMMAND "_start" "acrord32.exe %ProgramFiles%/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf") leider geht es so nicht. hab ich was falsch gemacht? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, also ich muss ja sagen das geht ja zack zack hier. Habe alles ausprobiert, hier die ergebnisse: CharlieBV: geht leider nicht, öffnet zwar acrobat, aber nicht die datei, keine fehlermeldung tunnelbauer: habs mit / + \ ausprobiert, allerdings mit meinen pfaden. geht nicht. Brischke: acrobat geht auf, findet aber nicht die datei. habs mit / + \ausprobiert. so langsam bin ich mit meinem latein am ende, naja vielleicht hat ja noch jemand ne idee. gruss an alle aus malaga Markus
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Nachdem bei jedem ein PDF aufgeht und bei dir nicht, einmal eine ganz andere Frage: Gibt es die Datei überhaupt bzw. ist der Dateiname/Pfad richtig geschrieben ? (weil wie gesagt: an den Leerzeichen liegt es nicht und egal ob du es mit dem Reader bzw. dem Acrobat selbst öffnest - jeder hatte schon seinen Erfolg nur du nicht. Was passiert wenn du im Explorer doppelt draufclickst - welche Applikation startet ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich glaube bernhard hatte recht, ich habe vorher den pfad aus dem eigenschaftenfenster der datei kopiert und in den acad-befehl reinkopiert. daran muss es gelegen haben, denn jetzt gehts mit dem befehl einwandfrei: (command "_start" "AcroRd32.exe C:/Archivos de programa/CAD/ACAD2000/0-APPLICATIONEN/0-SPEZIAL/spezialhelp.pdf"). danke an alle und bis zur nächsten frage. gruss aus malaga markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Zitat: Original erstellt von don max: hallo bernhard,wenn ich dich richtig verstanden habe müsste das ganze dann so aussehen: (COMMAND "_start" "acrord32.exe %ProgramFiles%/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf") leider geht es so nicht. hab ich was falsch gemacht?
(COMMAND "_start" "acrord32.exe" "%ProgramFiles%/CAD/acad2000/0-applikationen/0-SPEZIAL/SPEZIALhelp.pdf") Hier haben 2 Anführungszeichen gefehlt. (nach .exe und vor %Prog..) ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bernhard ich kann dir nicht sagen, warum es nicht klappt, aber es klappt halt nicht. und weil nichts klappt hab ich mir was anderes überlegt: ich habe auf nen menue-knopf nen befehl gelegt, der startet folgendes lisp: (defun c:SPEZIHELP () (command "_start" "AcroRd32.exe C:/Archivos de programa/CAD/ACAD2000/0-APPLICATIONEN/0-SPEZIAL/HELP_spezial.pdf") ) und so funktioniert es, ich hab keine ahnung warum, aber es geht. und das ist ja das wichtigste. trotzdem vielen dank für all die beiträge. bis demnächst markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
